Салонный фильтр подскажите...
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Привет народподскажите где находится фильтр салона для печки который ?? Зы у меня стоит климатконтроль но корпус отопителя 31105 .
Смотрел справа над полкой дырка которая выходит под панель дворников там нету нефига ...
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Я бумажный решил использовать потому что там где я машину ставлю осенью опадает хвоя с пары лиственниц и эта хвоя каким то образом залетает в салон через синтепоновый или наподобие его фильтр. Вообще перед заменой буду шахту воздухозаборника и радиатор отопителя пылесосить.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Через фильтр ничего не должно пролетать. Видно неплотно прилегает. Как вариант сверху колодца одеть чулок и изолентой закрепить. от крупного мусора.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Пошло и как то чулок на волгу...
Мож ты не так понял. На колодец фильтра. Снаружи чулок не видно. но из багажника могут торчать бабские трусы. Как трофей;)
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Имеется вот такой корпус фильтра,(первое фото) купил для жигулей не знаю какой модели и вырезал по месту и поставил эту гармошку в свой, поролон оторвал и приклеил на двухсторонний скотч по контуру своего. Получилось герметично, функционально и эстетично.
Перед установкой проверил фильтр с помощью фена для волос, сила воздушного потока стала меньше примерно на 5-10%, потом так же тот материал что стоял до замены(от пылесоса), в этом случае поток воздуха снижался примерно на половину.
    97.9 KB · Просмотры: 38
    152.2 KB · Просмотры: 43
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
И это не удивительно, т.к. площадь гармошки намного больше. Однознано гармошка лучше, но желательно подобрать с угольным наполнителем. Меньше сажи от дизелей попадёт в лёгкие. А сажа это рак.:stop:
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Дело не в гармошке, хотя может быть что она и лучше, просто старый был забит.
Про угольный слышал что он в волгах отсыревает и тогда воздух плохо поступает.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
443, второй тип, гармошка, есть оригинальный волговский фильтр, к примеру производитель цитрон http://www.tsitron.ru/ ,его плюс в том, что в отличие от отрезанного, все 4 стороны имеют жёский каркас, а у отрезанной отрезанная сторона становится мягкой и плохо ложиться в колодец волги, возникают щели даже с паролоном,
Артикул для волги 9.7.56 , с углём 9.7.56К
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=58C082E8&sr=113
    45.7 KB · Просмотры: 25
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
И не дорого, у нас спрашивал для волги так он почему то значительно дороже стоит чем для ваза, хотя наш по площади меньше.
Гармошка прижата верхней крышкой пластмассового каркаса что на первом фото, поролон поверх пластмассы. Но по мне лучше купить как у тебя по ссылке и поставить.
Эти скобочки из проволоки нормально держат фильтр, не отваливаются?
Не знал что в этом магазине продают для волги запчасти.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
443, проволоку оди раз оторвал, хотел поправить, повернув по оси, накапал по месту прикрейки суперклея секундного, материя пропиталась и проволка приклеилась, но её опять можно оторвать проворачивая, так как поверхность проаолоки гладкая, адгезия не супер.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
На днях поставил этот фильтр угольный от цитрона.
Ох наматюкался, на первый взгляд все хорошо,один в один наш фильтр,даже проволочки вроде не так смешно выглядят.
Но самое главное форма в него строго квадратная, все углы ровно 90градусов, а у родной паролонки все углы закруглены по форме воздухозаборника.
В общем кое как всунул его в посадочное место, проволоки все оторвал.
Теперь о хорошем: Угольный наполнитель работает, обгоняя чадящие дизелем фуры воздух в салоне не портится:yes2:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Я в первый раз ставя такой фильтр, только без угля, тоже испытал сперва неудобства , но потом уже понял как его надо ставить, немного проблем от слабых крючков - за них нельзя тянуть, отрываются, крючки имеют родь вешалки, ч тоб фильтр не уходил вниз , а был подвешен на своюм уровне, так вот сперва надо боком опустить весь фильтр вглубь вниз, там в глубине колодец шире, чем устье, в глубине его медленно перевернуть в горизонтальное положение и поднимать ровно на верх, поэтому потяув за крючки они отрываются.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Aleksey31105, попробуй настоящий салонный фильтр, гофрированый, поток не сдерживает, а фильтрует почти как пылесосный мешок.
Потом забудешь про колготки.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Наконец руки дошли доделать фильтр. За основу взял хороший фильтрующий материал для фильтров кондиционеров, лист шириной метр на полтора, толщина 1 сантиметр, сложил в два слоя. Проверил прибором (ртом) продуваемость, вроде отлично:) на много фильтров хватит листика. По весне заменю тот бумажный что сейчас стоит, вырезал немного с запасом, там по месту уже подрежу. надеюсь на положительный результат.
    156.4 KB · Просмотры: 152
    136.5 KB · Просмотры: 43
