Салонный фильтр на 31029,3110
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Фильтр салона на волгу - дешево и сердито.
Снимаем планку стеклоочистителя. Проклеиваем 2-х сторонним скотчем по краю периметра "колодца" забора воздуха печки. Вставляем и приклеиваем края УАЗовского возд. фильтра ДВС ("шапочку") , по периметру короба ,к скотчу (подходит). Низ фильтра приподнимаем , во-избежание попадания под заслонку и фиксируем "проволочным" кронштейном на края короба. Готово ! Пыли будет значительно меньше. Меняем посезонно- Ф. стоит 20-25 р.. Пользуюсь уже который сезон. Можно применять более технологичные фильтры.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Там же буртик...В 105 ни чё не попадает.
Я опасаюсь прямых попаданий через решетку полки стеклоочистителей. Да и буртик не настолько велик - случалось попадать в такие дивные ливни, что вода не успевала стекать с капота и стояла слоем в пару см. Было реально страшно.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Было..проходил(это про ливни..)...А про прямое попадание...У меня машина стоит постоянно под деревьями..Фильтр менял..немного листьев было..но не критично..В основном всякой бякой запачкан..
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
чё т не пониль????? как прямых? отверстие д/фильтра находится не под решёткой, а чуть в стороне (решетка не симетрична, а смещена в сорону водителя), вроде как.....;)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Но вроде как не на 029:)
Правильно, но это "чуть" настолько мало, что не спасает - потоки воды со стекла и капота задувает с легкостью через это "чуть".
Aleviko
27 Июн 2008
567
Добавлю и я свои 5 коп...
Ранее пользовал заводские фильтры от 31105 - и пыль сквозь них пролетала (коробятся пр установке), и "сЕреневый туман" от КамАЗов.Этой весной замутил себе фильтр от пылесоса + активированный уголь из аптеки. На удивление хорошо фильтровал все лето - КамАЗы по правому борту в пробках слышны, видны, но необоняемы.
Фотки сделаны сегодня при ревизии, оказалось что замены фильтр пока не требует.
Сопротивление потоку дает чуть больше, чем заводской, штатный вентилятор на мой взгляд не справляется ни с одним фильтром, кроме тупо колготок :)
    88.2 KB · Просмотры: 98
    107.4 KB · Просмотры: 97
    92.2 KB · Просмотры: 103
    97.3 KB · Просмотры: 99
    77.4 KB · Просмотры: 97
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Aleviko
27 Июн 2008
567
...на пред- и последней фотках - второй комплект материалов, который в итоге полежит до следующей весны. Фильтр показан с обеих сторон, на коробке обозначение его модели просматривается...вроде полная инфа получается :pardon:
Сторона фильтра около 13см. Мочалки были куплены за неимением в тот момент никакого поролона под рукой - самые дешевые, да покрупнее.
Ножницами выстригал середину мочалки, пока она не начала внатяг налазить на фильтр. Фильтр вставил в колодец также внатяг - никаких проволочек. Угольные таблетки старался ломать на четвертинки - сначала голыми руками, потом пассатижиками маленькими. Стоит попробовать хорошие бокорезы из маникюрного набора, но я поздно сообразил. В принципе угля чем больше положить, тем лучше, а минимум - прикрыть фильтр в один слой. У меня после пачек 15-ти руки начало сводить судорогой, пришлось решить, что минимум выполнен :).
Колготки использованы детские, на рост 140-150см - опять же только потому, что есть ребенок, рвущий их по 1шт в день :). Поверх колготок - кусочки поролона из середины мочалки - дополнительно прижимают колготки во избежание сползания с колодца (когда начнете сами натягивать - сразу прочувствуете зачем они).
В итоге за лето ничего не сползло, уголь еще не отработал, фильтр еще не забился (у него полезная площадь минимум в 3 раза больше, чем у штатного). Штатный вентилятор в печке не тянет при установке хоть какого фильтра, кроме просто колготок. Он и с просто колготками больше двух тел в салоне в "холодно+дождь" не тянет. Так что ищу замену на более мощный мотор с "правильной" крыльчаткой. сейчас как раз у нас "холодно+дождь" и, если в салоне кроме меня еще кто-то, стекла потеют очень сильно, при езде в одиночку - потеют, но терпимо.
Уфф... Еще какие вопросы осветить? :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
у меня к ветилятору тоже претензии...
пока думаю что придумать.
в короб печки сложно стото смастерить новое большое...
пока думаю об внедрении предвентилятора -в колодец под фильтром закрепить вентилятор,плоский классический как в блоках компьтеров,только размером Х колодца. номинальная скрость умеренная шумность.. включение вместе с включенимм штатного,только штатный естественно с регуляцией,а предварительный нагнетающий на постоянной скорости -вспомогательный.
Проще штатный обслужить нормально, смазать оси. Кстати, проверь состояние проводки.
Плоский вентилятор в колодце ничего не даст, кроме шума и потребления электричества - эффекта от него не будет.
Aleviko
27 Июн 2008
567
Короб вентиляции вроде 140*140. 120*120 вентиляторы компьютерные точно есть и стоят рублей 100-150. НО (огромное такое "НО") судя по маркировке (верчу таких сейчас в руках несколько разных), мощность их не превышает 6 Ватт, в основном 12В*0.35А = 4.2Вт. В печке штатно вроде 40 Вт. И это даже, если не учитывать, что лопастные рассчитаны на свободный поток. Для создания давления все-таки нужна центробежная крыльчатка, типа штатной :), вот только лопасти у нее ИМХО должны быть или прямыми, или загнуты в другую сторону от оригинала.
А полезное зерно в идее все-таки есть: "компьютерный" вентилятор включать сильно заранее перед поездкой (или вообще на весь день летом), чтобы в салоне летом к вечеру не было бани, а осенью - окна не потели. Чтобы включать его при +10 и ниже за бортом придется сначала позаботиться о замене в нем смазки (на силиконовую типа ПМС-100?). При включении штатного компьютерный будет только создавать ему дополнительное сопротивление по-любому.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Проводка в порядке ,проверял.
Обслужить не смог, крыльчатку не смог снять,насиловать не стал,незная как она посажена. хотел втулки смазать. Но сам вентилятор крутит также как с новя, смазка всего лишь продлит дальнейшую жизнь,
Aleviko, значит идея отпадает.
проблема в том,что улитку большего размера вместо штатной не вставить,не поместить,только если резать корпус печки/паять.
