Салонный свет
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Постоянно выходит из строя люминисцентный светильник в салоне, за прошлый год 4 штуки поменял, лампы вообще надоело уже менять,
В чем может быть причина ??
Сейчас опять света в салоне нету ((( Изредка при открытии двери лампа мигнет и все (((
DeTerminator
27 Мар 2010
159
в дверях стоят контакты для сигналки,можно ли пустить свет
на эти контакты?
Контакты всмысле концевики?
Если да, то насколько я понимаю если концевики сигналки размыкают "плюс" - можно, если "минус", то нужно что-нибудь мудрить.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Сигналка имеет два входа для срабатывания, положительный и отрицательный. К положительному подключают родные концевики, передний правый и задний левый. У этих концевиков два контакта, и к каждому подходит два провода. При замыкании они выдают плюс. Чтобы на Волге подключить левую переднюю и заднюю правую двери, ставят концевики, замыкающие на массу и подключают их к отрицательному входу сигнализации. Отличаются они от родных тем, что к каждой кнопке нужно протянуть только один провод, за это их и любят установщики.
Чтобы от этих дверей загорался свет нужно либо поставить реле, либо заменить концевики и протянуть дополнительные провода.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
П3тр0виЧъ, у меня получается срабатывает от света передняя левая и задняя правая
Добавлено через 2 часа 26 минут 23 секунды
П3тр0виЧъ, к чему реле подключать
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
К проводу концевиков передней правой и задней левой двери. Сначала найди его. Можно на блоке сигнализации по цвету проводов определить, или концевик выкрутить, посмотреть какой провод.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Коллеги!А не проще ли заменить минусовые концевики на все родные,которые замыкают-размыкают плюс?И ничего мудрить не нужно?:rolleyes:И на них накинуть и свет и триггер сигнализации?Будет и свет включаться со всех четырёх дверей и сигнализация срабатывать и вид заводской будет....
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Один провод к любой из этих двух кнопок,т.к. они запараллелены....К каждой тянуть нет необходимости...
Добавлено через 25 минут 8 секунд
Установщики - ленивцы!!:haha:Что к родной плюсовой кнопке,что к минусовой кнопке из комплекта сигнализации - один чёрт провод тянуть один,разницы абсолютно никакой.........:rolleyes:
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
САШКО161, ты читай внимательнее, потом пиши. Я установку концевиков имел ввиду, а не подключение сигнализации к ним. По твоему, можно просто врезать недостающие концевики и они сразу начнут работать? Или всё таки к ним нужно провода протянуть?
Понятно, что с одной стороны проще кнопки заменить, протянуть дополнительные провода и подключить параллельно заводским, чем реле с диодом городить. Но с другой стороны, кнопки такие найти надо, в старые отверстия они не влезут, нужно сверлить. Сверло такое найти ещё надо, не во всякую дрель оно влезет.
Так что выбирать ему.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
........концевиков...(так будет правильнее.:rolleyes:)
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Полностью согласен!Но кнопки,я думаю не проблема,на разборках горами лежат....:drinks:
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Достаточно будет поставить диоды
Недостаточно...Если там стоит родной плафон,то он корпусом сидит на "минусе",а прерывается на него "плюс"...Каким образом его можно будет зажечь кнопкой,которая прерывает "минус"?Даже если с диодом?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Купи (если найдёшь) родные кнопки, как в левой передней двери. Выкрути концевик в правой передней двери и подумай, как воткнуть туда родной.
Или при помощи реле.
Найди блок сигнализации и определи, к какому проводу подключены правый передний и задний левый концевики.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
по этапно напишите что делать
Смотря какой вариант выбираешь:али ставить родные кнопки двухконтактные,али оставлять те,которые сейчас стоят - одноконтактные,с замыканием на массу, и колхозить доп.реле?:smoke:
kineskop
10 Фев 2010
505
260
У себя делал диодами подсветку каждой двери (подача корпуса),т.к. сигналка и салонный свет сидят в параллель. :)
    40.9 KB · Просмотры: 43
    40.9 KB · Просмотры: 33
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
САШКО161, у меня спереди левая родной концевик на нем и сигналка тоже,задняя правая пластиковый(который еще отрезается по месту,слева спереди тоже пластиковый,сзади левая и правая пластиковый,:)
Rustam
20 Апр 2010
63
Еще раз о внутрисалонном освещении ГАЗ 3110
Интерес, сменить мудренный луноликий стоковый осветитель салона ГАЗ 3110 на что-то более простое и элегатное возник давно. Но не хватало, элементарного- времени, а иной раз и желания...На днях, задачка была завершена. Изложу мой путь к замене данного агрегата...
1. Была выковорена стоковая лампа
2. Хирургическим способом удалено все, акромя корпуса (не теряйте болтики и шурупчики, пригодятся все)
3. Приоретен за 25 рублев осветитель номера
4. Под размер осветителя номера, болгаркой в стоковом осветителе был вырезан аккуратный паз.
5. Отвестия для закрепления нутра осветителя номера сверлить не надо, подходят штатные.Болтики использованы те, что держали плату стокового..
6.Припаиваем провода, минус к корпусу осветителя, на плюс напаиваем штекер
7.Устанавливаем плафон
8. Приобретаем лампочку за 7 руб
...и пользуемся )))
P.S.
Тема уже обсуждалась на сайте, решил внести свои 5 копеек в решение задачки с осветителем
    81.4 KB · Просмотры: 241
    53.3 KB · Просмотры: 216
    73.5 KB · Просмотры: 236
    58.9 KB · Просмотры: 280
Rustam
20 Апр 2010
63
Re: `Еще раз о внутрисалонном освещении ГАЗ 3110
Работает и ничего не плавится ))) Рад, что избавился от мудренного творения ;) Еще раз повторю, все остается от штатного осветителя, кроме супернавороченной лампочки...
15,348
8,744
А чем супернавороченная лампочка не нравилась? Экономично и света много, причем не мешает ночью, если включить.
Rustam
20 Апр 2010
63
хлипкая конструкция, долго не жила...в салоне просто не было света. Я человек не притязательный, но свет в конечном итоге в салоне просто необходим, не с фонариком же посвечивать...
