Сабвуфер сажает аккомулятор
Kruzman
5 Мар 2013
Здравствуйте уважаемые волговоды! У меня такая проблема, активный сабвуфер подключен на прямую к аккумулятору (подключали на сервисе), через три дня простоя машины аккумулятор разряжается, подскажите как сделать чтобы сабвуфер во время стоянки не потреблял электричество?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Kruzman, во первых не тот раздел выбран. ;)
Во вторых, точно саб сажает? Если да, то на нем Rem подключили? Т.е. он включается только тогда, когда магнитолу включаешь?
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
rem подключен к постоянному плюсу...наверное...а как проверить? просто...при выключенной магнитоле работает усилок или нет...если работает то плохо...надо брать управляющий сигнал с магнитолы и туда подключать...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Kruzman
5 Мар 2013
при выключеном зажигании на авто на сабике горит сигнальная лампочка "сеть"
все просто: провод "+" с аккумулятора напрямую идет на сабик и подключен к разъему "+12" . Между клемой +12 и клемой REM стоит перемычка. На клему REM приходит провод с магнитолы.
проблем с акумулятором до установки сабика не было.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Вот ее и не должно быть!;)
о чем и речь...управляющий провод синий с белой полосой от магнитолы...там должен быть...когда включаешь магнитолу включается усилок...
Kruzman
5 Мар 2013
да так и есть управляющий провод синий с белой полоской от магнитолы идет на клему REM. Между клемой REM и клемой "+12" на сабике стоит перемычка (кусок провода синий с белой полоской). так сделали на сервисе. и еще с магнитолы выходят два тюльпана красный и белый на сабик к клемам AUDIO
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Kruzman, поезжай и по голове им настучи за такой колхоз!;)
Или другой вариант,то что на саб не приходит "+" с магнитолы, вот они и решили не заморачиватся и кинули перемычку. Так что, все рано надо им по голове настучать. :)
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
на +12v идет питание напрямую ...никаких перемычек там вжисть небыло и не должно было быть...установщики сэканомили свое время получается...дабы не тянуть + через всю канитель...
хаус
12 Май 2012
324
128
странно, обычно коаксиал с тюльпанами совмещён с проводом rem. а если подключили 12 вольт от аккума к rem, то таких установщиков надо обходить за сотню вёрст.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
У меня сейчас стоит магнитола у которой не работает выход +12 при включении. Возможно и у автора он не работал и кинули перемычку. Я поступил просто: разобрал магнитолу и китайским тестером нашел где при включении появляется +12. И все замечательно работает. Автор :если сам не можешь присоединить и в сервисе косяки работают, то во первых забудь по этот сервис, а во вторых попроси знакомых которые хоть что то понимают. А для начала просто перережь перемычку
