СЦЕПЛЕНИЕ - выскочили пружинки
Владимир ЗВ
22 Сен 2010
18
19
Парни, привет!!!!
сегодня снимал коробку, всё бы как говориться хорошо, но вот беда, при вытаскивании её из сцепления выпали 2 пружинки...
в коробе сцепления есть вилка , она держит подшипник он наприсован на металлическую ХРЕНЬ, которая стоит и прикладывается к ведущему(нажимному диску), на этой ХРЕНИ есть отверстия,к котором крепятся 2 пружинкт и два места куда давит(нажимает) сама вилка, а вот куда крепятся в самом сцеплении или к коробке.....
и вообще, она...эта ХРЕНЬ выскочила....прошу помощи....
ориетнировачно её номер этой ХРЕНИ(железки) 24-161180-01...
    65.8 KB · Просмотры: 50
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
сцепоение какое? диафрагменное или лапчатое?
Добавлено через 5 минут 20 секунд
странно, порылся в каталогах - ничего похожего не нашёл...
машина 24ка или 24-10?
вообще похоже на колхоз какой то.
да и каталожного номера такого нет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ali-xan,
не, эта хрень называется муфтой сцепления. и в этой муфте есть выжимной подшипник. но в народе весь узел завётся просто - выжимной.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Когда вытаскивал коробку выжимной зацепился за колокол, а ты тянул, вот пружинка и лопнула. Посмотри на коробке, направляющая выжимного подшипника, должно быть место, куда другой конец пружины цепляется. Можно сделать из подручного материала.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
На 24-й ещё стояла оттяжная пружина, на 2410 уже нет. На 24-й предусматривался зазор в 1-2мм между лапками сцепления и выжимным, на 2410 и далее, зазора уже нет, подшипник крутится всё время. Хотя ухо под пружинку на муфте выжимного, если она металлическая, осталось Так-же и на вилке.
Картинки отсюда -http://www.konsulavto.ru/acat/model14/group91.html#p74469
    111.6 KB · Просмотры: 29
    53.9 KB · Просмотры: 24
Владимир ЗВ
22 Сен 2010
18
19
да, спасибо парни всем, а особое КВИНу за подробную информацию, сегодня пойду куплю эти пружинки.
а смогу сам не снимая колокола поставить их или это геморно, скажу сразу, работы производятся строго на свежем воздухе и БЕЗ ямы....
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Так сначала ставишь выжимной на место, цепляешь пружинку, а далее уже пихаешь коробку.
Так пружинка вроде одна должна быть, или я чего-то путаю?
Владимир ЗВ
22 Сен 2010
18
19
:smoke:пружинкиматьих куплены, 8 рублей пара...маленькие такие...
мои шаги такие --- вилочку вытащить, потом посадить на места 2 пружинки, потом оттянуть выжимной и вставить вилку, так?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
эээ. Тут мы что-то путаем. Там только одна пружинка. Её длина около 4-х - 5-ти сантиметров. И толщиной около сантиметра. Вилочка не при чём. Мож мы о чём-то разном говорим?
То, что я имею ввиду делается так. Номера с первого рисунка в моём предыдущем сообщении.
Муфту в сборе(24-1601180) Одеваем на цилиндрическую часть крышки подшипника первичного вала(24-1701040). Эта крышка прикручена к картеру КПП четырьмя болтами. Под два из них прикручена скоба оттяжной пружины(51-1601190). Это довольно тонкая металлическая пластинка с ушком.Далее берём пружину оттяжную(11-7562) и цепляем её одним концом за это ушко, а другим за ушко на муфте.. Всё, дальше ставим КПП на место и прикручиваем. После этого вставляем вилку выключения сцепления через лючок в картере сцепления.
Владимир ЗВ
22 Сен 2010
18
19
вот такая там фигня...фоткать неудобно...
пришлось рисовать...
но пружинки точно две....и два отверстия под них...
    94.7 KB · Просмотры: 17
    79.7 KB · Просмотры: 13
    104.7 KB · Просмотры: 12
    87.1 KB · Просмотры: 12
    104.1 KB · Просмотры: 13
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Нук, мож отверстия и два, но пружинка ставится только одна, со стороны, противоположноц вилке. Если поставить со стороны вилки, пружинка этой самой вилке помешает.
Владимир ЗВ
22 Сен 2010
18
19
так крепления на корпусе коробки или на колоколе сцепления?
а чёж у меня 2...странно....
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
На рисунке.
Белым - планка с ушком
Чёрным - ушко на муфте выжимного
Красным - пружинка.
Собираешь всё это вместе на коробке, затем коробку пихаешь на место. Вилка выключения сцепления при этом должна быть вынута. Она вставляется после установки коробки.
    96 KB · Просмотры: 15
Владимир ЗВ
22 Сен 2010
18
19
аха, вот теперь яснее ясного...спасибо.
номер один, что такое....у меня нет такого....
я в новой коробке поменял, 2 сальника, но при покупке сальников, мне продали 3 ....2 я поставил со стороны кардана, а вот один остался, его ставить нужно или он устанавливается во внутрь?
Владимир ЗВ
22 Сен 2010
18
19
сегодня поставил коробку, устал, не то слово....
нахрена там паралон, так и не понял....но поставил...(на фотке он белый)...теперь вот вопрос, как поставить вилку на место...её вытащить совсем?
ещё вопрос, я не силён в названиях коробки....
но вот вопрос...
на колоколе было 6(шесть) шпилек, но на коробке всего 4(четыре), а так, один в один...
чем гразит такая ситуация?
