СТранное поведение руля
Diver
19 Ноя 2007
14
92
В общем суть вопроса такова...
для соблюдения прямолинейного двжения все время приходится искать дорогу...Машина с ГУРом...при этом ощущаются некие стандартные положения...при одном машину слегка тянет влево,при другом слегка вправо...
так и приходится постепенно искать среднее положение...
к слову этого среднего положения нет...
авто ГАЗ 3110 406дв ГУР
Diver
19 Ноя 2007
14
92
Скажу сразу - сход/развал в норме...резину не жрет - все гуд...
Что такое ДХЧ и чего с торсионом...
да кстати гидрак шипит странно при любом повороте....
мне кажется нада прокачивать систему...
Diver
19 Ноя 2007
14
92
Кажется, все проще. постоянные положения и т.д. навевают мысль о необходимости простой регулировки рулевого редуктора. Зазоры в нем. Работа проста.
каким образом его ргулируют...?
по поводу шипения - на волге моего шефа он тише шипит...:yes4:
12,264
5,569
ГУР шипит и посвистывает в крайнем положении. По поводу увода: зазоры в соединениях трапеции или трапеции с ГУРом, если резину не жуёт, значит развал и схождение в норме. Проверка: одно колесо поддомкратить, покачать без больших усилий, люфт в трапеции будет заметен. если нет, поднять передок и смотреть зазоры на рулевой сошке.
ЗЫ. Если шевелится регулировочная муфта на тяге-последствия поездки непредсказуемы!
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
проверь люфт рулевого колеса (колеса прямо)если сход-развал в норме,и люфт большой .отпусти контрогайку на редукторе у шестиграннином на 6 ,выворачивай регулировочный винт и контролируй люфт.Только не перестарайся!!!Тоже плохо .колеса небудут возвращаться после поворота в прямолинейное положение!
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Так что нужно делать?
Я выше писал...
Из под капота чуть отпусти контрогайку и шестигранником на 6 выкручивай винт , тем самым ты уменьшишь люфт .лучше делать с помошником.. Один крутит руль слегка в право-в лево проверяя изменение люфта .а напарник регулирует.когда затянеш контрогайку проверь еще ,может туже стать.(регулировочный винт на редукторе с верху,на крышке) сильно не перетягивай ,лучше на ходу проверять ,руль должен сам вернуться ,бел помощи рук.если приходится помогать-значит перетянул,что тоже не очень хорошо,-износ лишний.
