СТО в Новосибирске
Juhn
25 Мар 2008
410
200
uhn, вместо амперметра в твоем случае! насчет фар хз.
В смысле вместо?
Мне амперметр еще нужен, полезный девайс так-то)
Juhn, это все на Дунайской, там парень реально толковый, на себя сейчас работает.
А где там на Дунайской?
Ни разу там не был. Телефон есть?
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Где пром вал лечить?))) Зараза походу и до меня добралась... мучаюсь с давлением масла..
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Марат Малов, а что там с ним вообще может быть? Просто уже маслонасос перебрали а давление совсем на чуть чуть поднялось
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
GothicWey, либо башке кирдык (износ постелей и распредвалов), либо втулки промвала под замену, вместе с промвалом.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Марат Малов, Бошка только что с ремонта)) В этом все дело...
Terbo
27 Окт 2009
693
292
406й? тут и гадать особо не надо. Мест где падает давление уйма. Коленвал, гидронатяжители, гидрокомпенсаторы, смазка привода масляного насоса, постели распредвалов.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Ставил гидронатяжитель "Ракета", дык при нагреве масла лампочка давления подмаргивала постоянно.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Terbo, Цепи новые, натяжители БОН новые, кап ремонт делался 2 года назад после этого пробега в районе 10тыс.км, насчет замены или каких то процедур с пром валом неуверен. Бошку вот отдавал на ремонт и естественно распредвалы новые, компенсаторы от ВВ - оригинал, датчик проверили механическим манометром...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
не хочу показаться дилетантом, но что за промвал на 406, из за которого падает давление масла?
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Burik, А от которого масляный насос приводится... между нижней и верхней цепью...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
... ушел курить мануал 406.
И как он сказывается на давке? Неужто звезда проскакивает? Или же дело в маслонасосе?
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Burik, как я понял зазор между валом и втулкой если большой то давление теряется... а вот что там дальше я хз)) 406-ой уже 5 раз разобрал собрал за месяц... до промвала чую добираться на следующей неделе буду..
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Готт-волговод, а почему ты не в курилке этот холивар затеял?:) Модератора на вас нету...
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Кто чт может сказать про вот этот сервис?
http://www.avtomagnsk.ru/
Находится напротив меня... Волг и газелей на территории много =)
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Это ж Саура Леонид Дмитриевич! Делают хорошо наверно, раньше хорошо делали, но года три уже как все со станции убежали на Сухарную 35. Высокие цены на работы и развод на то что делать не надо всегда присутствовал и сейчас вроде тоже.
Но у них есть ремкоплекты на КПП хорошие, LSA- Чехия - качество!
ZKilla
14 Авг 2011
398
И сейчас делают хорошо, сколько раз ездил платил не больше чем в других местах и ничего лишнего не падало в ремонт.
Но есть одно там два бокса в левом диагностика инжекторов и прочее, вот там ребята молодые работают и постоянно норовят развести. А в правом вполне адекватные механики.
максим54
27 Фев 2009
216
119
если кому надо,есть выход на бэмз,там старый вал шлифуют а втулку ремонтную ставят:gaz_love:
