СРОЧНО
SSA
28 Мар 2008
623
241
Писал что машина стала жрать на 235км ушло 45л.При нагрузке идёт чёрный дым.Что может быть?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Ответ: СРОЧНО
Неполное сгорание топлива из-за переобогащенной смеси, излишки летят в глушитель в виде копоти. Вероятные причины: ДМРВ, "мозги", дырявый выпуск (до ДМРВ).
SSA
28 Мар 2008
623
241
Ответ: СРОЧНО
Странно но ни какие индикаторы не горят(если вообще должно что-то гореть).Уже начинаю скучать по 402 движку, где всё просто
Добавлено через 4 часа 7 минут 58 секунд
Заметил такую ерунду - когда нажимаешь на акселиратор слышен подсос воздуха(такой-же звук когда снимаешь крышку кастрюли воздухана на 402)у всех ли так? Или это и есть подсос воздуха впускного колектора?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Ответ: СРОЧНО
Если есть подсос то это плохо, но поидее смесь должна обедняться.... Подсос вреден на инжекторе особенно после расходомера (если имееться)
7,980
3,831
Ответ: СРОЧНО
На Крайслере нет ДМРВ - там МАР.
На Крайслере это нормальное явление - слышен звук всасываемого вздуха при прибавлении оборотов.И вообще если подсос где-то,то двигатель трясти начинает на ХХ,а не чёрный дым идти.Смесь у вас богатая.Вероятные причины - ДТОЖ,МАР,повышенное давление топлива,ЭБУ.Лампы неисправности на Крайслере с ЭБУ Моторола нет - гореть нечему.
Pusik48
28 Май 2008
56
Ответ: СРОЧНО
Причина может быть и простой: сильно засорился воздушный фильтр :)
Надо смотреть герметичность впускной системы после датчика расхода воздуха. Если герметичность нарушена, ХХ будет на повышенных оборотах,либо двигатель будет глохнуть на ХХ. И вскоре сломается ДРВ!
Может не работать датчик температуры охложд. жидкости, только тот который подключается к компьютеру. Например, он дает сигнал, что темпиратура 0 градусов, а у тебя 90, вот система и льёт больше топлива!
Элементарно настройки компьютера могут соответствовать переливанию топлива :)
Механические проблемы: форсунки не закрываются до конца, клапан топливной магистрали не сбрасывает давление и утебя топливо под давлением 5 атм, вместо 3-3,5атм :)
Добавлено через 7 минут 26 секунд
Кстати, бензин еще и подтекать может где-нибудь, этож крайслер :)
У меня кстати бывает расход по городу + немного загород: на 60 литрах 300 км не наезжаю, так что ничего удивительного в твоем случае! Может быть все в порядке. Расход сильно зависит от манеры езды :)
SSA
28 Мар 2008
623
241
Ответ: СРОЧНО
Мнера езды спокойная.Ездил с утра на СТО нашли , что вылетел датчик на выпуске (которые стоит на выпускном коллекторе,они его промыли хватило на 5 минут нормальной работы, затем двигатель задёргался пошёл чёрный дым)сижу жду когда привезут новый
Добавлено через 1 час 2 минуты 59 секунд
Как правильно называется этот датчик?
И вообще реально что вся эта бодяга именно из-за этого датчика?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ответ: СРОЧНО
Если прямо на коллекторе то датчик кислорода довольно таки оригинальный датчик с питанием 5В и четырезпроводной схемой включения
Анализирует состояние выхлопа двигателя
SSA
28 Мар 2008
623
241
Ответ: СРОЧНО
На фирменном СТО 1240р., а так я думаю что подешевле.
Кстате по гарантии замены не произошло(как они сказали датчик в копоти значит фигнёй заправились) пытался им сказать что копоть появилась в результате переобогащённой смеси которая была из-за неправильных сигналов датчика - всё бестолку.Не стал себе нервы портить и оплатил.И вообще может и не в тему: Какой лучше лить бензин в крысу 92 или 95?
Обсуждения нашёл толко про 406. Я лью 95
Добавлено через 1 час 11 минут 41 секунду
И кстате у нас на крысах евро-2 два датчика на выпуске стоит или один (второй после катализатора)?
Ginn
3 Апр 2008
40
30
79
Ответ: СРОЧНО
Я лью 92 и стараюсь на одной АЗС, 95 частенько бодяжный - 92+присадки неизвестно какие, да и спецы рекомендуют - лучше качественный 92, чем 95 никакой.
7,980
3,831
Ответ: СРОЧНО
Вообще,конечно,немного странно.Обычно ДК умирает из-за каких-то внешних причин - неисправного ДТОЖ,МАП и т.д.После неисправного ДК часто умирает и катализатор.Поэтому рекомендую задуматься по этому поводу.На машинах с ЕВРО-2 (один ДК до катализатора) кат можно смело убрать - хуже не будет.
Немо
5 Июн 2008
Ответ: СРОЧНО
Абсолютно верно!
Меня об этом предупреждал директор нефтебазы ЛИЧНО. :secret:
A
ALLEX
Ответ: СРОЧНО
ЧИСТОЙ выгонки у нас есть максимум 92 все что выше присадки
Отличчить просто на следующий день после заправки увеличевается шум дв и ухудшается прием
redgremlin
27 Сен 2008
Ответ: СРОЧНО
Расход по Москве в среднем 10л\100км ,а лить надо только 92 потому как у америкосов бензин вообще 87 и 92 ему в самый раз,95 свечи убивает не говоря о том что толку нет а деньги лишние идут...
