СРОЧНО!!!!!!!!!ВОПРОС!!!!!
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Собственно ехал сегодня утром и перестал работать вентилятор(ехал довольно долго мин 20 на нерабочем вентиле)....заехал в магаз купил пару лелюх...поменял вентилятор заработал......проехал метров 800 перестал опять работать ..поставил второй опять проехал опять перестал работаьт......в чем может быть дело?????????!!!!!!!!
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
155
Ответ: СРОЧНО!!!!!!!!!ВОПРОС!!!!!
надо внимательно осмотреть провода от вентилятора до релюхи - где-то короткое замыкание может быть, у меня типа того было, когда изоляция оплавилась чуток и провода соприкасались от вибраций
bodr
9 Июн 2007
376
401
Реле включения вентилятора менял? Оно перед кончиной от перегрева глючить начинает. Находиться рядом с блоком предохранителей около АКБ. Его лучше вместе с разъемом поменять на 75 В/А, или прикупи пару запасных.
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
155
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Дело может быть в окисленных или ослабевших клеммах на вентилляторе, реле и далее по всей трассе, питающей его - при замене реле неизбежно мех.воздействие на клеммы, контакт возобновляется, но потом пропадает. При КЗ горел бы предохранитель, если он штатный и вообще имеется, конечно
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Не факт. У меня не сгорел, когда замкнуло оплавленную проводку.
Хорек, проводку лучше поменять, особенно если она родная. Только при покупке смотри, чтобы она была под то реле, которое у тебя стоит - 30А или 70А. Там разъемы разные...
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
ну контактная группа на релюшка одевается из 4 проводов.
так все кнтакты пропаял. и провода там толстые которые выходят из жгута вроде. паялся к ним.
ЗЫ до этого были тоненькие провода на скрутке к толстым....)
bear
4,240
3,276
705
Хорек, Причина может быть в загрязнении коллектора двигателя продуктами износа (коллектора и щёток). При этом увеличивается потребляемый ток. Коллектор продорожить, промыть (спиртом :)), продуть все внутренности. Проверить лёгкость вращения якоря, возможно задевание его за магниты , а также сухие подшипники !
З.Ы. Сейчас продают релюшки на пониженный ток , по моему 20 ампер максимально. У них корпус от нормального реле, а внутри плата с маленькой релюшкой . Сам случайно купил такие однажды.
Zmey3102
13 Окт 2008
Извините что вмешиваюсь!два года работал автоэлектриком ниразу не чистил якорь на вентиляторе!Скольки амперная релюха не так уж важно!все проще!дело в окислении проводов скорее всего в том месте где крепиться массовый провод оТ карлсона!зачистить сам провод и кузов в Месте соприкосновения мОжно немножко электро проводящей смазки нанести!и зачистить подЖать провода силовые на реле!а лучьше припаять их наглухо!
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
это хорошо канечно но мя единственное что остановило это если релюха сгорает то возникают проблемы с заменой в дороге.
