Большая проблема СБИЛ ТЕМПЕРАТУРУ
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Проблема стояла остро в постоянно греющимся двигателе.... Проехав два светофора практический кипит вентилятор бесперебойно работает . Я снял термостат радиатор новый не чего особо не изменилось ...Ездил в дилерский центр ГАЗ в сервисе все проверили взяли денег за замену нового тосола на новый и результат прежний в красной зоне . В старом таксимоторе еще те ВОЛГАВОДЫ работают посоветовали кинуть еще одну клемму от двигателя к кузову помимо штатной с трудом верилось поставил . ПОМОГЛО теперь температура около 90 и проблем нет. Даже термостат поставил рабочая температура . Подскажите как это могло повлиять то на что и не подумаешь?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Димарик_84, А старую клемму нельзя было снять, зачистить и заново на гровера посадить?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Я снял термостат
этого делать не надо, ибо жидкость пойдёт по пути меньшего сопротивления, то есть по малому кругу, а не через радиатор. эффективность системы упадёт.
доп провод ? ну наверное улучшился контакт с массой и карлсон стал крутится так как и должен. других объяснений не вижу.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Что интересно штатная масса в идеале ,а карлсон практический и не нужен ..
Так он постоянно работает? или практически не нужен?
Если выкидываем термостат на 402м то получаем кипение, его снимать НЕЛЬЗЯ, а если всетаки приспичило глушите малый круг.
