Ряд проблем.
A
Avaloki
ГАЗ 31022, 4021
Заглушка на датчик холостого хода карбюратора. Как сделать заглушку на датчик холостого хода карбьюратора . Или можно купить где? Карбюратор ДААЗ07
Вопрос такой еще - постоянно горит датчик масла, но последнее время, особенно. Регулирнул клапана, сменил масло с 5 w 30 получинтетика на минералку 10 w 4. До этого лампа горела только на холостых. А теперь клапана снова стучат и лампа горит постоянно. На холодном двигателе не горит даже на холостом ходу, а потом горит постоянно, хотя стрелка давления масла на оборотах и приподнимается.
Неужели маслянный насос недостаточно проталкивает. Это же двигло снимать на сколько я понимаю... и сколько вообще по работе может стоить?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Какой датчик ХХ? Там должен быть жиклёр переходной системы во вторичной камере и, жиклёр ХХ или эл. магн. клапан на первичной.
По второму вопросу: Наверное, вскоре придётся растачивать коленвал.
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
ГАЗ 31022, 4021
Вообщето маслянный насос может быть и нипричем. Ведь масло он гоняет по системе. Лампочка может постоянно гореть принеисправном дадчике аварийного давления масла (может не правильно назвал то извените) А если горит на горячем двигателе при холостых оборотах, то может есть выработка на коренных вкладышах. Это все лечится шлифовкой коленвала и установкой новых вкладышей.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Давайте так:
есть два датчика давления масла - аварийного давления (стоит на масляном фильтре) и, собственно, величины давления (стоит слева на блоке двигателя).
Ты какой меняешь-то, какой у тебя горит?
Если аварийного (на фильтре), то тада двигу надо чинить....
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Гореть может только аварийный, он работает на лампочку, а вот величины давления работает на стрелочку, и если загорается лампочка, а на стрелочке показывает нормальное давление, то надо менять датчик аварийного давления, если стрелочка тоже в ноль уходит, то надо что то с двиглом делать.
