Проблема Рычаг КПП упирается в коленку на 1-2-й передаче
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Народ может есть среди нас такие же великаны как и я? У меня рост 2 метра. есть проблема в том что упирается рычаг на 1-2-й передаче в коленку. Может кто решал такую же проблему. Была мысля нагреть чертика газовой горелкой и развернуть или поставить крышку КПП от газели с соотвествующей доводкой чертика. Там как раз короткоходная кулиса получится. коробка стандартная пятиступка.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ага и просадил его вниз. Короче проблема в том что если втыкать передачу коленку поджимает к рулю, а с другой стороны рычаг. не удобно. Я уже на волгах с 96-го езжу привык. Но что-то последнее время стало напрягать. Габариты растут =) Вот думаю чего-бы такое замутить чтобы удобнее было. Желательно подешевле. А то начинает напрашиваться апгрейд машины до джипа =)
mindforms
3,226
1,850
545
Garik88, руль меньше поставь :) а вообще тебе АКПП поможет :)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ладно подумаем. впереди грядут майские праздники. вот там и поразвлекаюсь.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Кстати OlegRus, насколько я понял у вас 29-я как мне помнится там сиденья другие или стоят от 3110?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
Машину 97 года. там стоят 3110 с завода, к тому же, при росте 195, у меня развёрнут передний кронштейн на 180" и сделаны проставки под задние крепления, это выход кстати, а руль меньшего диаметра мне не помог, только хуже стало, он садится глубже и трёт по коленкам.
Будешь резать рычаг, отрезай по кусочку и примеряй. :)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Во у меня как раз по коленке трет. На штанах вечно пятно натертое на правой ноге чуть выше колена. =)
Т.е получается сиденье дальше отодвинуто?
А какнибудь на фотки можно глянуть, а то не совсем понятно?
mindforms
3,226
1,850
545
можно чуть подробнее?
это руль без элемента безопасности? у меня мелкий руль получился на пар см ближе штатного к приборке всего. минус - не получается рулить держа руки на коленях, но при 2м да еще на 105-й (там же регулировка вылета?) это не проблема.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
У меня стоят сиденья нового образца. с высокой спинкой. Удобные. В них лучше стало по сравнению с 3110. Но вот с рычагом уже давно дуаю что сделать.
Добавлено через 6 минут 48 секунд
Не у меня регулировки нет. Колонка от 3110. Но с сильфоном (муфта которая подламывается при ударе)
mindforms
3,226
1,850
545
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
она стояла и на моей волге 1998 года
Ага их ставить стали с толи с 95-го толи с 96-го года. На моей бывшей 29-й 97-го г.в. стояла как раз такая. Да и на 10-ке 2000-го тоже самое было. По крайней мере я разницы на глаз не вижу.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
-http://www.zr.ru/a/12807/
нет, был с элементом, типа гофры, ну как обычно, на переходниках.
да, где-то так, может быть чуть больше, но этого мне хватило. чтобы руль начал езить по коленям, а после переделки кресла почувсвовал себя очень вольготно и со штатным рулём.
RobinCaos
30 Мар 2011
63
Хе, как все просто. Огромное человеческое спасибо!
И всё-таки,каким способом удалось проблему устранить? Подпиливанием рычага или установкой руля меньшего диаметра?
И кстати,может чуть-чуть не в тему,но как ещё избавиться от кручения набалдашника при переключениях? А то огорчает немного..
Ghost456440
15 Сен 2010
Все очень просто:
1. снимаем рычаг.
2. разбираем его на две половины (нижнюю и верхнюю, чтоб не заморачиваться сразу покупаем набор пластиковых "чечек" что их соединяют)
3. далее по желанию:
а) нагреваем изгиб на нижней части и немного выгибаем в обратную сторону (вперед и направо)
б) спиливаем макушку с верхней части (мне хватило спилить только резьбовую часть), далее нарезаем новую резьбу любой подходящей леркой, но надо аккуратно, деталь трубчатая, если перестараешься, набалдашник придется приклеивать, или прикручивать болтом сбоку...
4. Собираем и ставим назад, радуемся...
