Рывки в движении. Глохнет...
Naboot
6 Янв 2011
18
Приветствую всех! С месяц назад вылезла проблемка. Машина в движении немного начала подёргиваться, как небольшой провальчик, и во время этих подёргиваний загорается оранжевая лампа бензонасоса, буквально на 1-2 сек.
Если движок начать интенсивно раскручивать, на 4000-4500 происходит хлопок и обороты падают, оранжевая лампа при этом так же загорается.
Иногда, не очень часто, движок глохнет или холостой падает до 500 оборотов и потом вырастает до нормы 800-1000.
Бывает этого 1-2 дня не происходит, бывает за день 1-2 раза мигнёт-дёрнется, а бывает целая серий в течении нескольких минут.
Свечи поменял :)
Чего это может быть? Подскажите пожалуйста.
15,321
8,713
Это лампа не бензонасоса, а наличия неисправностей в системе управления двигателем, после загорания надо считать код неисправности на диагностике, бортовым компьютером или самодиагностикой при помощи это же лампы.
Naboot
6 Янв 2011
18
Ну... Не уточнял. Какая то фигня приклеена на руле, расход топлива показывает, температуры всякие. Вроде ошибки тоже показывает. Вечерком отпишусь, что показывает, если запущу на показ ошибок )
Naboot
6 Янв 2011
18
В общем эта штука показывает:
027 Неправильная начальная установка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
028 Частота вращения коленчатого вала превысила максимум.
053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
054 Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
Это все датчики под замену?
15,321
8,713
Все не стоит, скорее всего проблема с ДПКВ, две ошибки по нему, а ДПРВ может быть как следствие, обороты якобы есть (028 Частота вращения коленчатого вала превысила максимум), а сигналов с распредвала нет.
а вот его возможно придется заменить.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
ДПКВ для начала попробуй почистить, отвернуть его легко, так же почисти зубчатый венец.
Naboot
6 Янв 2011
18
А вот этих я уже по гаражу штуки 3 накидал ) Раньше глохла на переключениях и на светофорах постоянно, сейчас не так напрягает, очень редко. Правда я их брал по 170р. За 800р Bosh что-то жаба душит покупать. А за 170р последний раз месяца 3 назад ставил )
Думаю завтра займусь этими ДПКВ и ДПРВ. Отпишусь.
15,321
8,713
БК не умеет отображать положение заслонки? У меня когда была машинка с 406-м по БК вылавил неисправность датчика, причем ошибок не было, так как за пределы его показания не уходили, но были не правильными, при закрытой заслонке должно показывать 0% и плавно меняться при нажатии педали.
Naboot
6 Янв 2011
18
А вот это я не знаю... Такая фиговинка, похожая на простые электронные часы с двумя кнопками наверху. Ошибки я научился на ней запускать... Текущий расход топлива у меня всегда показывала.
Тут же прочёл, у кого-то авто тоже глохло, заменили этот датчик, дроссельной заслонки, и перестала. Я тоже заменил и перестала. Потом опять начала, я опять заменил...
15,321
8,713
Эта что ли http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/bk08/
Добавлено через 7 минут 19 секунд
Вернее скорее вот этот http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/archive/03/bk04old/ и инструкция на него http://www.orionspb.ru/editor/assets/b_comp/instructions/bk-04.pdf, положения заслонки там нет :(
7,954
3,813
27-й код к ДПДЗ отношения не имеет - это к ДПКВ всё.БК у топикстартера некорректно показывает.У ДПДЗ два кода - 23 и 24.
15,321
8,713
Naboot, откуда расшифровка ошибок?
Действительно глянул табличку, практически все ошибки по датчику коленвала http://www.chiptuner.ru/content/err_mik7/
Naboot
6 Янв 2011
18
Вернее скорее вот этот http://www.orionspb.ru/main/pro/bort...ve/03/bk04old/ и инструкция на него http://www.orionspb.ru/editor/assets...ions/bk-04.pdf, положения заслонки там нет
Часы, да такие )
Я вот тут смотрел...
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=9
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Там для АВТРОНа коды указаны.
Для МИКАСа другая расшифровка.
027 Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
027 Только для АВТРОН: Неправильная начальная установка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
http://2a2.ru/error/
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
У меня такая фигня была из-за датчика распредвала
долго с этой проблемой мучился.Взял с рабочей машины датчик и попробовал.проблема ушла ,потом купил датчик бош за 1600:wacko:
Возьми у кого нибудь и попробуй
Naboot
6 Янв 2011
18
Взять не получится... Не у кого. Кенты одни на иномарках, другие на классике )
Поеду куплю отечественный и воткну. К вечеру точно отпишусь, оно не оно.
По моему, бумажка от этих часов в гараже была. Сёдня туда попаду, поменяю датчик и бумажку эту поищу.
15,321
8,713
Чем деньги тратить глянул бы сначала на датчик синхронизации (коленвала), может просто насобирал на себя металлической пыли или грязью зарос, тем более что расшифровка ошибок ведет к нему.
