Рулевые тяги, наконечники
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Рулевые наконечники
Подскажите, как проявляют себя изношенные рулевые наконечники?? а то собираюсь переднюю подвеску перетряхнуть, вот и думаю, может и рулевые наконечники поменять??
Billys
27 Апр 2008
136
82
139
Кстати, никому не попадались наконечники, или тяги в сборе неразборной конструкции, как у жигулей?
attachment.php
Подозреваю, что такие ходить будут дольше.
    6.5 KB · Просмотры: 370
Гагарин
27 Июл 2010
163
На шаровую подвеску по умолчанию ставится ГУР. Т.к. отечественный ГУР "ватный", на шкворневой подвеске отсутствовал чёткий самовозврат руля.
3110 с гур и шкворнями. Информативность руля никакая, но самовозврат отличный. Я практически его не кручу обратно при крутых поворотах. Просто отпускаю руль и потом вовремя хватаю.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Видел в продаже. Думаю "неразборной конструкции" и "ходить будут дольше"
никак не связаны. Зависит от качества изготовления конкретного наконечника. Разборный хоть подтянуть можно.
Billys
27 Апр 2008
136
82
139
Не совсем так.
В родном палец имеет вид полусферы, площадь контактирующих поверхностей маленькая, высокие удельные нагрузки. Стальной палец прижат стальной шайбой к стальной же постели. Пара трения "сталь-сталь", в идеальном варианте присутствует смазка, при отсутствии смазки ускоренный износ.
"Жигулёвский" палец имеет форму сферы. Площадь поверхности больше, удельные нагрузки меньше, вкладыш - полиамид, пара трения "сталь-полиамид" может долго работать вообще без смазки. Но в силу своей "неразборности", более герметичен, и пока пыльник цел, смазка присутствует.
Видел (и держал в руках) жигулёвские наконечники, отходившие по 50 тыс., и, практически, не имеющие люфта. Волговских таких не видел.
Quanty
24 Июн 2010
208
Здравствуйте. недавно купил рулевые наконечники в упаковки Газ детали машин. При затягивании гайки на ней срезало резьбу настолько легко, что я сначала и не подумал? что может такое случиться! Гайка была c ярким желтым оттенком. Поставив старую гайку затянул нормально. Никому не встречалась подобное?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Quanty, с ярким жёлтым оттенком -это китай.
наши бледно\тусклые и внешне некрасивые/непрезентабельные.
В газовской коробке может лежать и поддельные детали китайских кооперативов.
Газ свои коробочки/происхождение не может контролировать...
Подтверждений я не имею, но подозреваю, что в продажу попадают запчасти из восстановленных демонтированных. Т.е. снятый узел (шарнир, например) отмывают, иногда шлифуют поверхности, меняют смазку и деформированные детали, красят и - в коробочку.
По этой причине выработал привычку перед установкой на машину узел разбирать, проверять, добавлять смазку и регулировать.
URI
18 Сен 2009
24
Ага!
На раритетной, 39-ти летней жиге наконечники и тяги родные, с пробегом под четверть млн., иногда смазываю через отверстие с М6. На Волге за 70 ткм поменял один шарнир в сборе и один палец.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это может касаться корпусов.Начинка новая.Мне лично такое не попадалось.А вот с такими гайками встречался.такое ощущение,что они не сверлённые,а штампованные.Потом резьбу нарезают.а отверстие прослабленно.Стоит чуть перетянуть и всё сорвал.Поэтому ни какие гайки с нормальной резьбой не выбрасываю не выбрасываю.
443
21 Мар 2009
3,937
1,972
595
Купил сегодня наконечники в трапецию Fenox, да, там гайка одна тоже была не качественная, мастер нецензурно выразился о их производителях. :)
Но там еще пыльники интересные, раньше пыльник как бы защелкивался на шарнире, а здесь просто надевается, но вроде герметично, солидол забили под пыльник.
    58.7 KB · Просмотры: 110
Обычно этого недостаточно, смазку надо загонять внутрь шарнира: с завода её закладывают очень мало, даже в некоторых местах поверхность металла СУХАЯ. Это значит, что при малейшем попадании влаги там начнется коррозия и сильнейшая выработка шарнира.
Рекомендую новые шарниры разбирать, закладывать должное количество (по мануалу) смазки, регулировать и только после этого устанавливать на машину.
443
21 Мар 2009
3,937
1,972
595
Вообще, его когда в руки брал, то все руки были в смазке. Я думаю еще года три пройдут, как прежние. Может и мазали мастера, они в принципе опытные.
Разных мастеров видел, но по уму промазать новые шарниры практически никто не удосуживался. Увы...
Voka
1 Сен 2012
31
67
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: full_40d107907f88557f5a5bbd545b89e26e.jpg Просмотров: 28 Размер: 58.7 Кб ID: 122084
Ребята сильно не смейтесь над вопросом. А почему пыльники разные? Это так должно быть?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Да, крайние на металлической обойме. Обычно рвутся очень быстро.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
А я удивляюсь проблемам по выпресовыванию пальцев. Какие-то съёмники народ использует, греет даже что-то... :wacko:
Треснуть надо один-два раза хорошенько, но только не по пальцу (он ни в жизнь так не выйдет, если не совсем сошка разбита), а по сошке сбоку (в месте нахождения пальца)! Вылетает "на ура" даже на больших грузовиках, где все размеры вдвое-втрое (и держится, соответственно, крепче)
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Менял недавно шарниры рулевой трапеции, правда только 4 из 6, не поменял на маятнике и сошке. Съёмником выпрессовывал палец с тяги, потом большим молотком (кувалды нет) бил по пальцуот 2 до 4 раз и стаканчик вылетал. Новые шарниры разбирал, смазки внутри со спичечную головку, коричневого цвета, забивал под завязку литола в шарнир и под пыльник. Новые шарниры в тяги шли с большим трудом кроме одного, залез с трёх ударов молотка.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Есть такая смазка "ШРБ-4". Эта смазка разрабатывалась специально для шарниров п/подвески ("МОСКВИЧи", "ВАЗы"). Это длинноволокнистая смазка, очень хорошо разделяет трущиеся поверхности. Когда я смазал шарниры р/наконечников этой смазкой, руль стал вращаться на ходу ОДНИМ пальцем. Без всякого усилителя! И это на ГАЗ 2410! Удачи.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
