Рулевое Газ 31029
Blackqwerty123
9 Апр 2016
Ребят вопрос такой, 3 года волга стояла на улице, спокойно завели поехали но руль нереально тяжелый и в обратное положение не возвращается, гура нет, с волгами первый раз сталкиваюсь, что можно сделать чтоб руль нормально крутился и возвращался обратно?
Terbo
27 Окт 2009
693
291
А шрусы шприцевали?
Желательно вначале продавить более жидкой смазкой, чтоб все г... промыть, потом более консистентной типа литиевой
закисли после долгого простоя.
ГУРУ
12,137
5,472
Всё может быть. Но может и не помочь, если дело далеко зашло.
Может и тяги с пальцами клинить.
Для проверки поднять передок, под пружины или балку поставить надёжный упор, опустить, чтобы колёса были вывешены.
Дальше вдвоём.
Один качает колесо в разных направлениях, другой смотрит и щупает зазоры.
Если колесо ощутимо и видимо болтается, менять шкворни. И резьбовые попутно.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Blackqwerty123, для начала ослабь редуктор. шкворни, конечно прошприцуй. не факт, что закисли они. а вообще и рулевые шарниры помазать не мешало бы.
ave64
15 Мар 2013
38
17
50
МОжет или не может Шприщуй Шкворяня делай тавотници и шприцуй шаровые рулевые в рейку загляни
Добавлено через 40 секунд
три года на улице подснежник простоял... короче полная ревизия подвески
ага +100 на ее замену
Blackqwerty123
9 Апр 2016
да мнеб хоть чтоб месяц отъездила пока основная машина в ремонте, сильно вкладываться не хочу в нее
Если шприцевание не поможет разобью ей лобовое и сдам в чермет
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
dimma
12 Июл 2010
554
402
в рейку загляни
Про Волгу мы тут...:)
И,для топикстартера,про мотор здесь трындят.
А по вопросу,прокачай трансмиссионкой шкворня,вывеси колёса и крути влево вправо,пока не устанешь.Потом покатайся - всё равно ничего отвалиться не должно.Потом уже чини.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Смазывать шкворни допускается ТОЛЬКО ТАД-17и (ТМ5-18). Применение любой консистентной смазки приводит к быстрому разрушению игольчатых подшипников (смазка "коксуется" и перемалывет иглы). Удачи.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Уж не знаю. Мажу 4 года консистентными смазками и со шкворнями все гуд (не литол)! Про то что ходят при правельной смазке по 150 т.км,это все очень относительно,потому что к примеру в моем городе почти все дороги разбиты.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Вам очень повезло! Но это редкость! Многолетняя практика ремонта показала, что консистентные смазки, как правило, разрушают иглы подшипников. Если найдёте смазку ШРБ-4, набейте ею все рулевые шарниры и будете приятно удивлены лёгкостью вращения руля (на ходу). Удачи.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Уже лет 10 смешиваю синюю смазку для ШРУСОВ с ТАД -17 чтобы была жидкая , но не текла. Шприцую подвеску 2 раза в год (осень, зима). Бывает еще после очень длительных поездок по лужам . Шкворня стоят родные, резьбовые менял из-за люфта небольшого.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Нигрол во все щели , и будет счастье. :rolleyes:
Его сейчас и не купишь нормального качества. Потом как вспомню насколько это грязное дело,дак ну его на...,эту мазуту.:smoke:
