Рулевая трапеция
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Вопрос. Что делать, если тяги трапеции держатся слабо, а довернуть заглушку можно только на полоборота. Шплинт вставить не получается. Может есть какой нибудь особый инструмент, позоляющий завернуть до самого конца?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: Рулевая трапеция
Пальцы закручиватся до упора, а затем крайние откручиваются на 1 оборот и дальше до совпадения под шплинт, остальные на пол -оборота, и также до совпадения под шплинт. Если после этого болтается, надо для начала вывернуть заглушку и определить пригодность шарнира, замерив расстояние от сферы пальца до торца шарнира. Если оно меньше 16 мм. (по моему так), то шарнир пригоден для дальнейшей эксплуатации, если нет-увы замена и регулировка (см. выше). Извините, но всё это разжёвано в инструкции по эксплуатации.
Реакции: wolf
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Довернуть, то можно, я думаю при нашей сноворки это запросто, но вот последстви могут быть печальными. Доворачиваешь до упора и отпускаешь до первого совпадения отверстий под шплинт, но не менее полоборота. Это для хожаных пальцев. Если как у вас надо разбирать и смотреть, а если тупо затянуть, то можно потерять палец по дороге.
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Трапеция абсолютно новая. Просто не устраивало то что свободно двигаются тяги. Поэтому бло жлание затянутью Теперь конечно отпущу немного. Спасибо за помощь
