Ролик натяжителя ремня навесных агрегатов.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Надумал ролик поменять от греха, тк он то свистит, то звенит...в общем настораживает...думаю не долго ему осталось жить.
Есть вопросы:
как его менять? Просто ослабить и открутить, собрать в обратном порядке? Или покупать с кронштейном и менять всё в сборе?
Стоит ли брать усиленный ролик? (на 100р дороже)
PS: не ГРМ ролик, а ремня навесного оборудования! Админы, поправте плиз!
7,957
3,813
Re: натяжной ролик ГРМ
Пиленгу не ставим - дорого.Клиенты не поймут.А вот ролик ГРМ на 8-клапанный ТАЗ от них ставим достат очно давно.Отказов нет.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
сколько ходит такой мощный и тяжелый?
Вот именно тяжёлый. Дополнительная нагрузка на крышку цепи.
Мощный? Зачем такой запас прочности? ЗМЗ серийно ставит ролик с маленькими подшипниками. Гарантию в 30 тыс. они выхаживают в лёгкую. Цена вопроса копейки. Можно считать, что это почти расходник. Замена 30 минут и то если в первый раз делаешь.
Цена 265 и 295 руб.
Не думаю что усиленный ролик за такие деньги будет в 5 раз дольше ходить (мин. 150 тыс)!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А если перед установкой набить в подшипник синей смазки (вроде 158 назвалась), то ролик из "почти расходника" превращается в почти вечный. :)
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Модераторы, исправьте название темы! Плиз....
GRU812
31 Май 2010
754
276
Этот усиленный ролик, наверное, вдвое тяжелее обычного, подшипник вращается без легкости. Все это нехорошо - дополнительная динамическая нагрузка на крепление, ремень и все остальное..
Интересно, как на практике он показал себя?
Реакции: bear
Евгений2010
9 Авг 2010
11
Приветствую всех!Я при замене ролика остановился на ролике фирмы INA(да,именно той,что гидрокомпенсаторы делает),качество очень даже ничего, наши не попадают а стоит не намного дороже российского производства.Возьмете и почувствуете разницу.
ПУПС
14 Янв 2012
27
17
Усиленный ролик лучше чем родной!!!!! На усиленном подшипник нормальный стоит хоть, а не игрушечный!! Я вот поставил усиленный и теперь тока мажу его и все!!:bayan:
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Quanty
24 Июн 2010
208
Кто использовал такой, что о нем можно сказать, сколько ходит такой мощный и тяжелый?
Написано Сделано в России без указания предприятия и места изготовления.
Цена 265 и 295 руб. (в двух магазинах)
у нас 180 р стоит, поставил себе такой. По весу тяжелый. Про надежность сказать не могу, прошел пока менее 2500км, пока нареканий нет.
PS опасайтесь кронштейнов за 150р все детали выполнены некачественно. у меня заклинило ролик , изгибался болт и ролик перекашивало на 10 градусов примерно.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Quanty, я пользуюсь таким усиленным роликомЮ, его достоинство,что подшипник крупный большие шарики и сепаратор,следовательно более устойчив к износу и нагрузке, мелкие подшипники в небрендовых быстро изнашиваются и разваливаются...
Но всё это при наличии нормальной смазки внутри, после пробега в 20т.км вскрыл пыльник усиленного ролика,смазка внутри почти закончена была , добавил нормальной смазки высокотемпературной/для ступичных подшипников, добавил смазки 2/3 пустого объёма, много нанадо,перегреется и выдавит.
С данных подшипников я бы посоветовал при желании с новя промыть заводскую смазку и заложить нормальной смазки, наскольтко я замечал изготовители этих подшипников замазывают вазелином -прозрачная бестолковая смазка...
износ поверхности ролика неизбежен, появляестя колея от ремня. пластик на поверхности ролика не слишком толстый, глубоко сточилось -замена ролика.
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Есть вопросы:
Открутить центральный болт снять ролик с ремнем.
На новом ролике отковырнуть ножом пылник , напихать смазки по самые огурцы, закрыть пыльник.
раскрутить шпильку натяжения , одеть ремень\ролик , чутка подтянуть центральный болт , далее натягивать ремень шпилькой в конце затянуть центральный болт.
както-так :)
усилиный ролик гомно , у него подшибник вываливается. Беру обычный за 200р.
Hiks
18 Июн 2011
21
Ролик ролику рознь....все зависит от качества...рознь то что собираешься купить и хорошенько осмотри...подшипник смажь хорошенько...есть такая зеленая Кастроловская смазка...я ей мажу отличная штука она и для кардана подходит
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
осторожно, не все карданы смазываются консистентной смазкой. к примеру методичка от 31105 указывает для кардана трансмиссионное масло, и не в коем случае консистентной.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
bear, да ,есть такое, читал, смазка однократно на весь срок службы.
поэтому и написал предупреждая..
