по идее можно. но лучше сначала попробовать его подтянуть.Можно ли снять этот ремень привода навесных агрегатов и завести авто без него?
Ремень кратковременно можно снять и завести двигатель, снимается очень легко (я снимаю с помощью трещетки размером 1/2, которая вставляется в отверстие натяжителя навесного оборудования, поворачивая ключ против часовой стрелки ослабляется натяжение ремня.Недавно заметил негромкий свист в районе ремня привода навесного оборудования. Свист не становится громче с увеличением оборотов, а может и становится, но я этого не слышу. Как определить, что это за свист? Можно ли снять этот ремень привода навесных агрегатов и завести авто без него? Легко ли он снимается, если да, то как его снять самостоятельно? Нужно ли для этого спец инструменты?
Пробег 43 т км.
З.Ы. По мере прогрева авто свист становится тише, но не всегда пропадает.
Это как?по идее можно. но лучше сначала попробовать его подтянуть.
В смысле
Мой отходил 80тыс. без замечаний. Тоже был в хорошем состоянии (внешне). Но он вытянулся.он в отличном состоянии, никаких трещин нет
Действительно...?Зачем менять ролик если он еще до ресурса недоработал???
Ремень тоже помоему осмотреть и по состоянию ездить пока не разлохматиться
