Решил посоветоваться.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Трабла такая: подтекал антифриз в районе радиатора. Снял радиатор, проверил, нигде не течёт. Проверил расширительный - нормально. Собрал - поехал - опять потекло. Видимо когда хорошо прогревается, что-то расширяется и там течёт. Плюнул, купил герметик системы охлаждения. Залил. После этого движок работал минут 20 пока до дома ехал. Сутки машина стояла. Сегодня поехал - не работает печка: воздух еле тёплый.:( Грешил на воздушную пробку, хотя после заливки антифриза печка работала нормально, снимал патрубки, всё везде течёт нормально. Снимал даже с помпы шланг - тосол хлещет. Печка не греет.:mad1: При больших оборотах двигателя воздух становится теплее.
Повсему похоже на помпу, но движок то не греется! Что может быть? Засор в штуцере помпы? Там вроде отверстие огого.
Есть у кого какие мысли?
xxil
3,710
5,187
725
Ответ: Решил посоветоваться.
Печка не греет.
э... а засор радиатора печки, забитого этим самым герметиком, в качестве гипотезы не принимался?
Подобную тему осенью поднимала DNV, и там тоже фигурировал герметик.
Вот эта тема: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15159
Реакции: vlr
Косяк
27 Окт 2008
53
а в районе радиатора - это где именно? прям посреди радиатора или где нибудь скрю?
течь в районе радиотра - одно и тоже что я нахожусь в г. Орел. улицу назовешь?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
а мотор печки работает? который под капотом
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
а герметик вообще плохо. заюбет радиотор, летом в +25 уже не поедешь...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Принимался. Поэтому и снимал все патрубки печки. Полноценный поток из них. Снимал патрубок у помпы (поток идёт к помпе), из патрубка всё течёт.
Я так думаю, к печке отношения это не имеет, так как тёк основной радиатор, а не радиатор печки, поэтому уточнять не стал.
Добавлено через 20 секунд
Это что такое?????
Добавлено через 52 секунды
Вообще не раз и не на одной машине использовал, всё ок было.
Косяк
27 Окт 2008
53
а у меня радиатор после 3х раз жару в 25 уже не выдераживал...
дык течет основной радиотор - это не еть же хорошо... определить откуда - необходимо...
незнаю как на Волге, но в Газелях есть принудительной моторчик, который охл жидкость гонит к печки принудительно, включается при включении печки... я так думаю и на волге должно быть такое... если он не работает - естно печка будет хуже греть, а при оборотах повышенных жижка лучше в печку идет, при низких хуже, вот и результат: на низких оборотах одна тем-ра, а при повышении оборотов - тем-ра растет в печке.. очень похоже на мотор...... если он в волге есть
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
155
Нет в Волге такого. Только в Газели.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ставят такое, только если система не забита и воздуховоды не дырявые это лишнее.
serh
11 Окт 2007
1,183
768
сегодня менял кран печки :( ....снял ,разобрал ,расмотрел и увидел такую картину : один зубчик надломился + "опора" качения сломалась :mad1: ...был удивлен как так и сломалсь опора т.к. там 5 мм толщины :mellow: ...думаю что-то в этом районе надо смотреть ...
Ps : у меня тоже тячет в районе радиатора со стороны аккумулятора :( ..как-то протянул хамуты и все перестало течь но потом снова лужи под машиной ...думаю надо на хорошо прогретой машине все это дело будет еще раз протянуть ...или же тупо поменять все патрубки + хамуты :mellow:
bear
4,240
3,276
705
Меня учил товарищ при замене патрубков радиатора мазать их не герметиком, а Литолом. Насчет доверия - он работает на Волге личным водителем :).
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Я именно так и делаю и всем так советую. Течёт точно не с патрубков. Течёт примерно посередине радиатора или просто с юбки передней там стекает, но не это проблема!
Я хочу разобраться какого печка греть перестала!
bear
4,240
3,276
705
Может всё-таки часть сот в печке забилась герметиком ? Может снять с печки шланги и хорошенько дунуть в штуцера ?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Где-то уже говорил что судя по симтомам сдохла стенка между входной и выходной камерами радиатора отопителя.
проверяется просто: включаешь двигатель, открываешь кран отопителя и при нагревшемся тосоле трогаешь патрубки радиатора отопителя( лучше в салоне на самом радиаторе(или камеры радиатора :входную и выходную))- если они горячие, а переходная камера или весь радиатор ор еле тёплые то сгнила стенка, если один холодный, то забит радиатор.
Реакции: bear
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
думаю засрался радиатор печки. и засрался именно герметиком.
врядли продувкой что нить решишь. скорее всего - замена.
з.ы. ещё раз убеждаюсь в ненужности подобного рода герметиков.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
хотя и вариант с перегородкой нельзя исключить. но уж больно "вовремя" оно случилось - в аккурат после применения герметика.
Реакции: vlr
Илья468
6 Апр 2008
312
Сто процентов забился радиатор печки герметиком, там радиатор устроен так, что в нем тоненькие трубочки внутри чтоб скорость прохождения жидкости падала и он лучше грелся и основная трубка по всему радиатору которая забится не сможет, поэтому сквозь него жидкость всегда будет проходить. А вообще на герметике всегда написано "Закрыть кран печки перед применением". Я так в Жигули засыпал такой ерунды, а потом прочитал про печку, кончилось заменой радиатора печки. Я пробовал его промывать все бесполезно.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ещё раз пишу: Когда снимаю патрубок по которому тосол идёт от радиатора печки, то тосол оттуда льётся ручьём. После того как таким макаром протёк тосол, воздух теплеет - т.е радиатор печки нагревается, но через минуту полторы снова чуть тёплый воздух.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
А почему при снятии патрубка с помпы антифриз со стороны печки хлещет и при увеличении оборотов двигателя сильнее. Значит через радиатор печки то проходит!
Добавлено через 5 минут 12 секунд
Почему тогда выходящий патрубок холодный?
По всему нет циркуляции через печку когда система собрана, но когда отсоеденяю от помпы, то есть разрываю систему почти в самом конце круга жидкость проходит, непроверенной только помпа остаётся - проходит ли в неё. Этого на дороге проверить не смог.
Илья468
6 Апр 2008
312
Я же объяснял что через основную трубку он будент всегда проходить, а по сотам внутри радиатора нет. так, что если снять шланг с радиатора и оттуда льется охлаждающая жидкость по нормальным давлением это не показатель. Забить эту трубку сложно ведь диаметр у нее нормальный.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Этот момент я упустил. Тогда если снимаешь патрубок, со стороны помбы жидкость льется? на заглушенном двигателе. Может вход на помпу забился?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Этого ещё не пробывал, так как все эксперименты по ходу поездки проводил и большого кол-ва антифриза для таких экспериментов с собой не было. Тоже грешу на вход помпы, но там такое дупло, неужели его могло забить!?
В любом случае завтра в гараж поеду сцепу менять, заодно и с печкой разберусь. Просто хотел посоветоваться откуда копать начинать.
Илья468
6 Апр 2008
312
Бывает то разное забить можно и большие патрубки на радиаторе. А так машина не греется? Может помпа плохо гоняет жидкость. Там тоже разные фигни с лопатками бывают.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ого, Попробуй шланги подвода к печки, поменяй местами, иногда помогает.
