Решил поменять бронепровода!
volga111
18 Мар 2014
91
63
ЗМЗ 406
Решил поменять сегодня бронепровода снял старые замерял сопротивление (1ц-4.06 кОм 2ц-2.42кОм 3ц-2.08кОм 4ц-0кОм) колпачки (3.71кОм - 3.48кОм - 3.36кОм - и 4 цилиндр 0.06кОм) как я понимаю всему этому место на мусорке!?
Что скажите дорогие одноклубники?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
если обрыв, тестер показывает 1, и когда начинается замер, на табло ничего не меняется. А если при замере цифры зашевелились и показали 0, тогда идет кз/прямое соединение.
вот поэтому и спросил.
volga111
18 Мар 2014
91
63
тестер показывает 1
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
обрыв - на мусор.
А так, сопротивление до 10кОм норма.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
В вашей ситуации, чтоб разнобой не стоял, и не было отдельно наконечников, то поставить новый комплект цельный, где провод с наконечником одно целое
7,974
3,828
На остальных норма.
Норма там от 5 до 6 кОм,если что...
Зло это,по большому счёту.Но,так как нормальные наконечники отдельно тоже найти проблема,то ставить можно,но свечи с резистором должны быть при этом.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
volga111
18 Мар 2014
91
63
заглядывал внутрь колпачка там что то похожее на резистор! провода с колпачками цельные)
7,974
3,828
Меньше контактов во зло еще никогда не шло.
Количество соединений ничто по сравнению с уровнем помех,создаваемыми порой такими комплектами.
Нет там ничего.Провод одевается прямо на свечу "без посредников",так сказать...
