[Решено] Нестабильные обороты бензонасоса
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Столкнулся вчера с крайне интересной и неприятной проблемой. Появились нестабильные обороты бензонасоса. Бензонасос выносной, под днищем висит. Вчера утром как обычно завёлся, поездил полдня без проблем, в обед приезжаю домой и слышу, бензонасос не монотонно гудит из-под пола, а рывками. Ориентировочный график оборотов под №1. Периодичность колебаний - примерно 1 раз в секунду. На клеммах предохранителей при этом также наблюдаю скачки в диапазоне 11.3-12В. Думаю, бензонасос приехал, надо менять. Заменил бензонасос, включаю зажигание и слышу совсем другой, но тем не менее также нездоровый звук. График оборотов под №2 - резкий набор оборотов, плавное снижение, а потом ещё более плавное снижение оборотов. К слову полностью исправный ЭБН при включении стабильно крутит ± на максимальных оборотах и резко отключается. При работе на газе, когда ЭБН молотит вхолостую и сливает всё через регулятор давления, слышу также нехарактерный для исправного ЭБН звук. График под №3 - полная тишина, потом плавный медленный набор оборотов до превышающих номинальные, потом резкий обрыв и всё по новой. При этом напряжение на клемме предохранителя плавно растёт с 11.5 до 13.5В (при номинальных 12). При движении на бензине (именно не на холостом ходу, т.к. на холостых повторяется картина №3, хоть и не так резко и сразу), подобной проблемы нет, обороты примерно стабильные и звук предсказуемый.
Всё это время на при работе что на бензине, что на газе, машина не глохнет. Переходы с бензина на газ тоже нормальные, равно как и наоборот.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Пока что думаю виноват регулятор давления, либо вакуумная трубка идущая к нему.
    31.6 KB · Просмотры: 7
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Нестабильные обороты бензонасоса
А на АКБ напряжение какое? На генераторе? какое падение напряжения на реле ЭБН?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,364
404
Оно как-то больше похоже на забитую трубку обратки. К стати, надо бы глянуть, что там с трубкой подачи из бензобака. Может там уже все сранью заросло.
А еще может быть забит фильтр или в баке недостаточно бензина.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Именно с обраткой проблемы и оказались. Шланг, который выходит с регулятора давления топлива и идёт на трубку обратки у меня каким-то образом перегнулся. Видимо оказался недостаточно жёстким. Что характерно заменил его не так давно, месяца 2 назад. Соответственно бензонасос качал "в стену" на газу, а на бензине давление в рампе падало естественным образом и насос не захлёбывался.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,364
404
