Речь масленной магистрали...
Mega
12 Фев 2007
480
251
Все доброе время суток.
Заметил что появилась течь масла (капает,10 минут прогрева - 3-5 мл на асфальте) в месте где трубка соединяющая насос и фильтр,в месте соединения с насосов, из под одной из медный шайб. Двигатель летом капиталился,поэтому решил что узел протяжки требует. Начал тянуть, не идет,сильнее побоялся сорвать. Посоветуйте что делать. Снять и поменять шайбы или подтянуть попробовать? Какова там возможность срыва? буду делать у подъезда, если опасно буду ждать пока к родителям в теплый гараж поеду. И если откручивать,на горячую или холодную.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Ответ: Речь масленной магистрали...
Я бы поменял шайбы, дело в том что призатяжке она сминается и этим обеспечивает герметичность. Иногда бывает или песчинка попадёт или просто шайба уже б/у, тогда будет сопливить. Менять и затягивать одназначно на холодную, и затягивать без фанатизма!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Медяшки стоит предварительно отжечь для бОльшей мягкости и, следовательно, лучшей уплотняемости. Помимо того, есть резон проверить привалочные пов-ти штуцера на предмет отсутствия задиров, вмятин и т.п.
