Рестайлинг кузова ГАЗ 3110
Александроff
26 Дек 2010
58
168
Всем доброго времени суток!!! Сразу прошу сильно не бить если похожая тема уже была, я не нашел. Хочу из своей 3110 сделать нечто похожее. Очень бы хотелось услышать мнения другх волговодов: стоит ли игра свеч, не изменится ли общая стилистика 'волги' (на Ваш взгляд), не будет ли проблем с инспекторами ГИБДД?
    6.3 KB · Просмотры: 230
    25 KB · Просмотры: 202
    11.7 KB · Просмотры: 202
deluks
22 Июл 2009
456
354
Re: Тюнинг кузова 3110
Александроff, проблем быть небудет, это ж обвес.. ты кузов не изменяешь!
по морде скажу.. выглядет отлично! но стакой мордой уде на дачу не проедешь, чсито по городу, трассе, короче по асфальту, у меня бампер от земли см 15 наверно ито цепляю всякую каку... а с таким и подавно!
про опу! ... лично мне нравиться только отсутствие замка, я себе тоже убрал личинку, тока дырку надо заделать =)
а из материалов и надо то, лак, краску, шпаклекпу и многоооо пены! =)
Александроff
26 Дек 2010
58
168
Эта Волга с моего горада пацан нечего не делал с документами но вложил в неё 200 тыс
А Вы не в курсе, ГАИгники не трогают? Если я не ошибаюсь там кузов перварен?
Добавлено через 21 минуту 49 секунд
Согласен, слишком маленький просвет, надо повыше, с нашими то дарогами. А пену для чего, это вроде не стеклопластик.
deluks
22 Июл 2009
456
354
из пены делается, хотя кто как.. я знаю что делают из пены, и лишки отрезают, ну потом уж обрабатывают..
Артем34, не ее продавали за 400:popcorm:
Александроff
26 Дек 2010
58
168
из пены делается, хотя кто как.. я знаю что делают из пены, и лишки отрезают, ну потом уж обрабатывают...
Я чего то не вкурю, в смысле обрабатывают, это стеклопластик???
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
deluks
22 Июл 2009
456
354
INUKAMI!, нет неуверен, но знаю что какую то волгу с индивидуальным обвесом продавали за 400, а вложили 200. =) возможно ту самую, по ссылке, и продавали за 400, но ценник снизили.
Александроff, я забыл дописать тогда:haha: сори :rolleyes:, обычно из пены делается грубый набросок, лишки отрезаются, ну и потом лаком много слоев, потом шпаклюют краска.. возможно порядок перепутал.. :smoke:
из стекла тож делают, читал недавно, картоном обложили, ну по форме как надо, потом газетой, и дальше оклеивать стеклом ну и эпоксидкой наверно.. =) слой за слоем.. =) так обычно делают профили для модулей хелавских. а бампера в основном с пены начинают.:popcorm:
а еще есть такая тема у нас.. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=2326
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Александроff, Ничего сложного в изготовлении такого обвеса нет. Полиэфирная смола, стеклоткань, аккуратность, и конечно терпение. Руки растущие из нужного места тоже пригодятся. :) Из пены делается болван, и то грубый, потом долго и муторно обрабатывается до идеала, оклеивается например газетой. Поверх газеты накладывается стекловолокно, пропитанное полиэфирной или эпоксидной смолой.(газета нужна для того, что бы закрыть поры в пене, иначе смолы оч много уйдет). В несколько слоев... После того как все это дело застыло, шкурим, шпатлюем, еще раз шкурим, если надо еще раз шпатлюем, грунтуем и красим... Вот вам самый простой вариант... От себя добавлю: делали бампера, пороги и мелочь для восьмерки, делали на совесть, потолще:haha:... через пол года, хозяин этой восьмерки на МКАДе снес бампер и угол морды тойоте камри... Со стеклопластиком ничего чтрашного не случилось, потрескался кое где, ну и поцарапался конечно...
Александроff
26 Дек 2010
58
168
xxxPahanxxx, Спасибо за инфу! Технологию со стеклотканью я изучил, более или менее, уже долго вынашиваю идею. Не могу только понять, как это все к кузову крепится? Я так понимаю, пену можно не снимать, оставить под стеклом, для прочности. А как все это держться будет пока не представляю.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
На штатные точки крепления все это вешается. На той же восьмерке, стеклопластик клеили на ее родной бампер.
Нормально будет держаться. Если таким бампером снег во дворе не чистить, то он машину запросто переживет...
deluks
22 Июл 2009
456
354
Александроff, пена сама по себе липкая, один раз вляпался в нее по незнанию, весь переплевался, и около недели незнал как ее свести с рук! =(
кстати, когда начинают лить бампер из пены, с низу обычно доску ставят! чтоб пена не висела как сопля! засчет доски она будет плотнее чтоли, и ширее! возими и просто ради интереса купи пены и попродуй вырезать какую нибудь фигуру, кубик например, так ради проб и экспериментов, когда попробуешь и поймешь как и чего! ;) тут уж и до бампера не далеко!
З/Ы/ при запенивание, бампер на машине стоит! и пол ровный должен быть!
Александроff
26 Дек 2010
58
168
Теперь понятно. Но стеклотканью как на фото не сделаешь. А есть у кого фотки похожих обвесов, сделанных из стеклопластика? Я несколько нашел, но они мне не понравились.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Лучше снять бампер. Если доска будет стоять криво относительно бампера, то и бампер будет кривой... :popcorm:
Добавлено через 58 секунд
Ты даже не представляешь что можно сделать из стеклопластика... Салоны перекраивают в машинах. Кузова делают из стеклопластика... ;)
Александроff
26 Дек 2010
58
168
Ну все, я загорелся! Буду теплый бокс искать, чтоб лето не ждать. А пока салоном занимаюсь... Сори, это совсем другая тема. А кто нибудь сможет стеклоткань купить и почтой отправить? Весь город объехал, нет нигде. Денежку вышлю вперед. За ранее БЛАГОДАРЮ!!!
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Александроff, Стеклоткань продается рулонами. По крайней мере я нашел только в рулонах. По почте их проблематично отправлять, т.к. рулоны достаточно большие. Самый простой, но не совсем законный способ, спереть стеклоткань на стройке... :)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Стеклоткань продается и метражом, искать ее надо или в строймагазинах или автомагазинах, посвященных малярке
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
ну дак и доску надо ровно ставить!
По гидроуровню??? :haha: Проще бампер снять...
а делают на доске только чтоб проконтролировать просвет..
За каким его контролировать, если размеры изделия заранее известны??? На доске ни разу не пробовал делать, геморно. На полу удобнее, под деталь кладу лист железа, натертый парафином...
