Рессоры
Olnig
2 Фев 2009
640
939
На днях менял рессоры на 3110, поставил ГАЗелевские серьги. Перед этим смотрел разные форумы, там везде писали что Волговские пальцы в ГАЗелевских серьгах проворачиваються, мне же пришлось забивать их в серьги кувалдой. То ли пальцы у меня не такие, то ли серьги стали другие делать. Покупал их в Деталях машин ГАЗ. :)
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Я выбрал для себя такой способ поднятия задка: поскольку у меня треснул один подкоренной я заменил рессоры на 5-листовые. Прежде чем ставить рессоры на машину я разобрал старые. Отрезав женой болгарина ухи со старого коренного я подложил его между вторым и третим листом новой рессоры предварительно на подложенный лист я установил газелевские отбойники. А за тем я установил усовершенствованные рессоры на машыну.
Машина поднялась очень существенно не козлит а при нагрузке проседает приемлемо и не чиркает о землю на неровностях!
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Вольга, заранее извиняюсь за возможно идиотский вопрос, но просто нигде так толком не смог прочитать для полного уразумения: а что, у тебя Газелевские серьги вот так прямо-таки на место и встали взамен штатных? Я к чему-тоже хотел поставить такие серьги, приехал в магазин-и чего-то они мне такими огромными показались, что я сильно засомневался, что они вообще туда влезут (в смысле-и в крепление к кузову, и в проушину рессорного листа)..Да, кстати:у них ещё и болты толще, да и сами резинке больше-как же всё-таки их поставить? Заранее благодарен...
Они не большие-нормальные. Сегодня занимался как раз тем что ставил скрипуны на рессоры, и менял серьги, подумалось что сразу поменять на газельские.
Встали без проблем, болты у них стандартные (толщ) длинна поболее будет, я сначала зацепил передок рессоры, потом нормально зацепил серьги, и только потом цеплял , поддомкрачивая рессору , мост:)
Машина правда жесковатой показалась, ну может это потому что теперь ничего не болтается, все резинки новые, аммо новые, скрипуны тоже:gaz_love:
Zlatoust
25 Сен 2008
142
53
Nexxtt, Спасибо за ответ,как раз сегодня занимался установкой Газелевских серёг на свою ласточку.В принципе,проблем не возникло,единственное,что смутило-это то,что при нормальной затяжке белых "фторопластовых" втулок слишком уж мал зазор...Сделал,как тут и говорили-отрезал от старых втулок ободки и поставил между новыми втулками и серьгой...И ещё-зад приподнялся не сильно,буквально сантимов на 5-7...Но-меня устраивает,больше и не надо! Ещё раз-спасибо всем,кто помог советом!
