Рессоры заднего моста наоборот
Павел Слепцов
10 Май 2008
Добрый день всем !
Кто-нибудь пробовал на ГАЗ 3110 переставить рессоры заднего моста с положения "под балкой" в положение "над балкой" для увеличения проходимости ?
По-моему, там даже крепления рессор к балке заднего моста менять не придется - просто перевернуть и поменять местами левую и правую.
Хотел на выходных попробовать ( конечно, вместе с заменой передних пружин на более длинные ). Но вот подумал - может, кто-то уже пробовал этот очевидный, очень недорогой и, на мой взгляд, очень эффективный метод ?
Pusik48
28 Май 2008
56
15
Ответ: Рессоры заднего моста наоборот
На фото запечатлен мост от ГАЗ 21!!!
На ней рессоры над мостом с завода идут, а также редуктор от 21 и резина выше
mindforms
3,226
1,850
545
Геометрическая проходимость это замечтально. Но на неровных дорогах важен ход подвески. Он определяет управляемость.
Уважаемый RumWander, обращали ли вы внимание на положение верхнего отбойника на фото номер 6?
Подняв кузов и увеличив ход подвески ВВЕРХ, вы уменьшили ход подвески ВНИЗ. В общем-то его почти не осталось - срабатывает отбойник и и машина, встретив яму, просто проваливается в нее - подвеска уже не работает. Попробуйте поддомкратить ваш автомобиль. Как скоро колесо оторвется от земли? А теперь, сравните с таким признанным ездоком по ямам и кочкам, как Субару импреза (ход подвески у этой модели одинаков для простых и самых навороченных гражданских машин). Когда колесо Импрезы отрывается от земли, клиренс (нижняя точка)увеличивается на 20 (!) см и выглядит она примерно как Прадо.
иными словами, ход подвески как вверх, так и вниз, огромен в сравнении с волгой, обладающей весьма короткоходной подвеской спереди (задняя без стабилизатора имеет больший ход)
У меня у самого стоят на волге х.з. какие пружины - явно длиннее и жестче обычных - расстояние до переднего бампера - 28 см. У меня получился почти такой же косяк в подвеске как и вас. проявляется он заметными ударами при проезде ям глубиной 7-10 см на хорошей скорости. Ям у нас хватет и я ездил по ним на разных машинах: там, где волга получает грандиозный удар резиновым буфером, опель омега и камри просто шлепают шинами - у них ход подвески вниз куда больше.
Про субару, ныне покойную, даже не стоит говорить - по любым кочкам она шла как влитая на скорости хоть 60, хоть 100 км. Отрабатывать неровности должна подвеска! Волга на этой же дороге просто скачет как конь и утрачивает котакт передних колес с поверхностью на значительно более низких скоростях. Это опасно.
Volgovod
5 Дек 2006
121
нет нель3я просто так. есть куча но. кроме того что мост на той же высоте остается.
1 мост нужно будет перевернуть. что повлечет 4 3адних и одну переднюю передачу
2 кардан будет по диагонали и это очень сильный угол крестовин. и3нос дикий
3 кардан будет по диагонали. по прямой - это одна длинна. по диагонали нужна бОльwая длинна
4 колдун нужно будет перестроить.
5 ручник сам по себе 3атянется(см. длинну кардана)
6 вынос ку3ова вверх устойчивости не добавит
7 спереди с боее длинными пружинами нужны и более длинноходные аммо, иначе старые если и будут работать то не в своем диапа3оне и недолго есессна.
8 во3можное не соответствие длинны рулевых тяг
9 во3можны сильно не верные ра3вал-схождение спереди
10 если тут wаровые - рабочая 3она их несколько сместится, вплоть до крайней. (считай ра3далбывание)
это вам на вскидку от автомыслителя :)
а делать это или - нет вам реwать конечно же
12,287
5,589
1. Мимо
2,3,5-мелочь
4.обязательно
6. ежу понятно
7,8,910-можно переделать.
Главное-изменится ход подвески. ИМХО.
Volgovod
5 Дек 2006
121
если так нужно переделать - переделывайте.
лично я не фанатею сотворением внедорожников и3 волги такими методами.
чисто эстетически. будет выглядеть странно....
(технически сделать можно, я не отрицаю!)
В крайнем случае я бы поставил пневмоподуwки+компрес+ресивер.
в городе ты человек, а если все так плохо - 3адрал проехал опустил....
Ну а если авто быо в3ято только по лесам е3дить, то надо было брать уж Волгу Cross-Terra
ttp://triker.narod.ru/tuning/auto/gfx/an020.jpg
у нее хоть имидж более подходяwий.
впрочем уже в3яли. поступайте как хотите..
12,287
5,589
Круто!!! Одновременно с перестановкой рессор можно колёса на 17-18 дюймов, только придётся менять главную передачу. Поставить не 3,9 ,а 4,1. Пусть уменьшится макс. скорость (всё равно никто не ездит больше 140), зато тяга повысится.
12,287
5,589
Да и вообще. Волга-это Волга, а не УАЗ. Видел на картинке Волгу на шасси ГАЗ-66, если не ошибаюсь. Эстетики никакой, зато проходимость-выше крыши.
DANek
13 Ноя 2009
282
Вот это молодцом и ведь точно (я тоже болею этой болезнью, зад просел) а тут резинки подложил и подьём, только где их взять вот вопрос?
идёшь в магаз(авторынок), где запчасти к ГАЗелям продаюца, и ищешь примерно следующее(отмечено красным):
