Проблема Ремонт 5 кпп (надо ли?)
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Имеется 3110 - 2002 года от роду! 150 тыс км. пробега. За это время коробку не вскрывали ни разу. Мастер сказал что коробка немного шумит, есть такой грешок за ней. Шум не сильный на работе не отражается. Иногда бывает первая на горячую не включается, только через вторую.
К чему готовится, и стоит ли лезть в коробку если вроде все нормально. Проблема с передачами крайне редкая. Или уже все же время пришло открыть ящик пандоры, что бы потом не было мучительно больно. И к чему готовится , я имею ввиду замену.
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Спасибо! Учту - значит пока коробку трогать скорее всего не буду! Хотя очень хочется посмотреть что уж там случилось! Зотел хотябы поменять крепление кулисы в котором два пальца на пружинках держат ручку
Гремлин
3 Июл 2008
396
На 40 тык перебрал свою. Плохое включение передач и шум. С переключением передач помогла замена сцепы, но первая все одно не хотит включаться ниже 20км\ч, зато 2 лезет в любой момент и остальные тоже(пользую торможение двиглой). А вот шум победил заменой всех подшипников, те что в пластмассовых сепараторах на валах болтались писец, те что на пром валу и на первичном при прокрутке шумели просто ужас(на первичном даже в одном месте у него клин был). Масло в коробке 75W90 и шума почти нет, до переборки заливал его - переключалось чуть лучше, но шуму прибавилось просто жуть.
Andruha
31 Янв 2009
43
Проблема!!! Хелп! Жуткий скрежет в коробке :(
Как появилось...Сначало на 5-ой пошел свист....остальные передачи нормально, через пару км на 3-ей появился шум, еще через км пошел скрежет на 2-ой...Причем с набором скорости скрежет стихает наполовину...
В итоге...1-ая едет нормально, на 2-ой и 3-ей скрежет, 4 едет, 5 свистела..после скрежета выше 4 не переключался.
ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ? Стоит ли рискнуть самому с такой КПП проехать 20 км до места предполагаемого ремонта?
Добавлено через 5 минут 14 секунд
Может это уже было где-то на форуме...просто как можно скорее надо понять что произошло, так не вовремя это произошло...
Добавлено через 8 минут 29 секунд
И кстати прошла кпп уже чуть боле 150 тыс.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Масла в ней 1.5 литра, замена 3 тыс км назад. Ехать то придется, но звуки такие, сердце кровью обливается...
Ехать надо... и трос на всякий случай прихватить в дорогу. И пару ключей на 17 и 14 на самый скорбный случай (если заклинит КПП). Открутить кардан от заднего моста.
Andruha
31 Янв 2009
43
Как оказалось в итоге...выдавило сальник хвостовика (вроде так называется) и масло из коробки ушло все...замена сальников + новое масло (на пробу...родная трансмиссионка идущая для техники JCB, минералка GL-5 80W90 ...)
agr
28 Апр 2009
213
87
первая через вторую.
ребята есть проблема ! первая передача иногда ключается только через вторую. что может быть??
кпп 5ст.
и ещё вопрос . можно ли на обычную 5ст коробку поставить синхронизатор 1и2 передач нового образца? встанет спокойно ?
