Ремонт помпы
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Недавно пришлось провести ремонт помпы (дв.4021), для меня стало откровением, что помпу можно смазывать, а следовательно продлить моторесурс агрегата. Была заменена ось, подшипник, сальник и крыльчатка (продается все в сборе, цена 220р.) На подшипнике имееся технологическое отверстие (при установке необходимо его совместить с отверстием на кожухе насоса), выполняющее две функции: во-первых для стопора подшипника в кожухе с помощью винта, и во-вторых при установке масленки (подходит по резьбе масленка с крестовины) - для смазки. После сборки, помпа была смазана нигролом, а затем вместо масленки установлен стопорный винт. Теперь раз в год при ТО (осенью) буду смазывать, надеюсь кому-то поможет данный пост.
GENKA
25 Мар 2016
37
48
@GENKA, Кено или змз,которая опять же кено. У меня Лузар 3 т.км,дак плохого нечего не скажу и купил за 800р,против 2 т.р за приведенные выше. Гланое всякую пилингу и в таком духе не бери,ну и проверяй как внутри,будет ли качать вообще.[/QUOT
Воо!!!,а как я пойму,качает она или нет? Значит Лузар? а сама крыльчатка у нее какая,из какого материала сделана
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@GENKA, крыльчатка железная на Лузаре. Но бери Кено или змз,хоть они и китайские,но конвеерные на заводе змз.э,тобишь оригинал.
GENKA
25 Мар 2016
37
48
у моей вогли пробег 60000 с копейками,есть мысля,снять свою,и поехать с ней по магазинам,дабы голову не ломать ни вам ни себе.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Езжай,возможно и завалялись где в старых запасах. Имей ввиду что и с змз 421 подходят,если поставить свою заднюю крышку с помпы. Так что не угадаешь тут особо.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А что мешает купить крыльчатку сальник и подшипник и поменять? если свой корпус хороший.
Я вот не уверен,что без условий и опыта смог бы хотя бы правельно разобрать и собрать,не говоря уже за говенные з/ч начиная как правило с ремкомплектов.:smoke:
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Тоже не вижу причин, почему не отремонтировать СВОЮ помпу??? Работы менее чем на час, зато работает однозначно лучше заводской! Удачи.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Ну разобрать старую если нет сьемника то тупо распилить крыльчатку и выбить наружу подшипник со ступицей,выбить ступицу.Если конечно нет нечего то проще купить,но вот сколько новых не встречал то зазоры корпус крыльчатка не радует.
GENKA
25 Мар 2016
37
48
народ,спасибо что столько коментов,но мой хороший моторист говорит так,ремкомплек комплекту рознь,в прочем как и остальные запчасти для наших машин,я ему верю на все сто.
Мы ж сами понимаем,что запчасть на наши машины как лотерейный билет.
Мне не сложно разобрать помпу,поехать в одну контору,которая банкует подшипниками всех мастей и национальностей,но вот вопрос,стоит ли игра свеч,может просто купить весь узел,а этот тупо отреставрировать и пусть лежит,а?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Стоит,хороший корпус с нормальными зазорами крыльчатки днем с огнем не найдешь,все новые что встречал зазоры заоблочные,качать то будет но вот как эфективно? если свой корпус хорош то игра стоит свечь,если нет то....
GENKA
25 Мар 2016
37
48
как говориться,вскрытие покажет,может в это воскресенье и сниму помпу,если не будет холодно на улице.
по возможности мож фотки наделаю.
GENKA
25 Мар 2016
37
48
Привет народ,не нашел что вы советовали,но купил то что было,и Газелисты тоже были не против таким советом,купил помпу,и установил
свежие серии http://dom2-online.com
http://citaty.ru
не пинайте сильно,цена девайса 1,500 тубриков, тосол заменил на зеленый антифриз,еще один прикол,но моя "родная помпа" 1977 года.
    88.8 KB · Просмотры: 9
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Судя по корпусу, Ваша помпа усиленная. Такие помпы стали появляться в начале 90-х годов (их ставили на ГАЗЕЛи). Немецкая помпа, которую Вы показали, по производительности значительно хуже обычной помпы - значительно меньше диаметр крыльчатки, меньше лопастей. Кроме этого, сия помпа не ремонтируется. Обычная помпа элементарно ремонтируется и ходит достаточно долго (до 150000-200000км). Цена р/комплекта около 200р. Удачи.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
@Никита Козлов, тоже не понравилась размером и формой крыльчатки...Но ,батя поставил несколько лет назад на 3102 и доволен температурным режимом,после обычной..
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! На ВОЛГе такая помпа будет работать более-менее нормально. На ГАЗЕЛе же, где радиатор НИЖЕ уровня ГБЦ и много ниже радиатора печки, проблемы возникают почти стразу, после установки (было 2-3 машины с такими помпами). После установки нормальной помпы, проблемы с перегревом пропали. Кроме этого, немецкие помпы ремонту не подлежат - мал диаметр под нормальную крыльчатку, конус корпуса сделан под другим углом. Удачи.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Та что старая помпа,у меня такой корпус стоит,но место под подшибник большое,я вытачил фтулку и запресовал обычный,зазоры крыльчатки в ней порадовали,не то что сейчас делают.
GENKA
25 Мар 2016
37
48
стоп-стоп, народ! спасибо конечно услышать коменты,мне плевать было на новую помпу из начально,я ж писал,что буду ремонтировать родную.
Никита Козлов,стоя в пробках на днях с новой помпой,еще и на мордник на решетке радиатора, печка как жалила так и жарит,температура на приборке,как стояла так и стоит в рабочем положении,на сегодняшний день,крутил движку до 120 км\ч,нареканий нет.
GENKA
25 Мар 2016
37
48
