Ремонт передней подвески
Shveick
23 Авг 2009
Доброго времени суток. Авто ГАЗ 3110 406дв, стук при трогании и иногда биенние если сильно вывернуты колеса, почти до упора. Подскажите что это? и еще тиканье(как счетчик=)) чем больше скорость тем чаще, но после 60км не слышно?
br555
14 Фев 2009
869
388
Электронный точно тикать не может:)
Тоже тикало, и исчезло после замены приборки, знающий человек сказал что это спидометр, хоть и электронный. Проверить можно вынув предохранитель на приборку.
Тоже самое у меня, только так и не выяснил что это, подвеска перебиралась полностью, и ни чего неизменилось, забил вообщем ненапрягает.
Фомас
3 Июн 2009
31
39
79
надо же, и у меня тикает, я подумывал на подшипник ступицы.
Похожее у меня было на классике. Причем тикало (а потом и щелкало) как-то несообразно с оборотами колеса. При снятии полуоси явился полностью разбитый сепаратор подшипника и шарики, сбившиеся в кучу.
Сегодня попробую отключить приборку!
Еще мысль, если при закрытых/открытых задних окнах тикает с разной громкостью, то может и подшипник
12,296
5,599
Если зависит от скорости-смотреть колесо.
Было такое: гнутый диск задевал за маслёнку. Обнаружилось при очень тщательном осмотре.
