Ремонт переднего бампера
outsider
4 Авг 2008
594
448
Всем привет!
У меня вот какое дело. В выходные расколошматил передний бампер, машина 31105.
Он треснул в несколькоих местах, впринцепи не отвалился но вид уже далеко не презентабельный .
Так вот в чем вопрос , кто нибудь уже занимался ремонтом бамперов , есть кто нибудь в Мосве , к кому можно подьехать и за некоторую сумму сделать его?
Буду очень признателен.;)
    111.8 KB · Просмотры: 258
    100.9 KB · Просмотры: 227
    99.9 KB · Просмотры: 211
MetalliC
4,518
1,874
655
зашпаклевать стекловолокном, поверх нее, обычным полиэфиром,
Про "стекловолокно" и "полиэфир" можно поподробнее? Это в балончиках как грунт и краска и вообще где купить? Какая ещё шпаклёвка прокатит и зачем полиэфир?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Ни стекловолокно ни полиэфирка простая для ремонта пластиковых бамперов непригодна.
Да ладно... Шпакля со стекловолокном липнет к бамперу намертво.
Добавлено через 1 час 0 минут 45 секунд
Шпаклей со сткловолокном, шпаклюется трещина после ремонта. Она хорошо прилипает к пластику. Поверх нее накладывается полиэфирная шпакля, она убирает все дефекты предыдущей шпаклевки и легче обрабатывается... Шпаклевка продается в банках. В баллончике продается жидкая шпаклевка. Продается в магазе зап частей...
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
MetalliC, 1. Резиновые накладки приклеены к бамперу у 31105 насмерть, но это не повлияет на возможность ремонта трещин под ними, так как отдирать накладки для ремонта не надо.
2. Наилучший способ ремонта трещин пластиковых бамперов - сварка. Узнал об этом на великолепном сайте по ремонту кузовов и покраске автомобилей _http://www.start-drive.com.ua и применил этот способ при ремонте 4 трещин на своем бампере. Суть вкратце: берется строительный фен и изготавливается конусная насадка на него с отверстием в вершине конуса 7-9 мм (по периметру конуса необходимо сделать несколько отверстий диаметром 5 мм для стравливания избыточного горячего воздуха, для того, чтобы не перегрелся фен).
Далее из куска подобного пластика (размягчающегося под действием температуры) вырезается "электрод" - полоска шириной 8 мм. Трещина очищается от грязи и с внутренней стороны бампера производится сварка под действием горячего воздуха из фена и пластикового электрода (как при газовой сварке). Прочность сварного шва получается бо`льшей, чем прочность самого материала бампера при сохранении эластичности (см. материалы форума, посвященные ремонту бамперов,указанного сайта).
3. Совершенно верно было сказано, что применять для шпатлевания нужно исключительно шпатлёвку для бамперов, все остальное держаться будет, но непродолжительное время. А ремонтируеш ведь для себя. То же самое относится и к грунтовке - грунт для пластика. В твоем случае этот грунт может и не пригодиться, если при ошкуривании не протреш до пластика. Затем окраска металликом по установленной технологии (опять отсылаю к указанному сайту).
У меня все отлично получилось, при этом сэкономил кучу денег. Успеха!
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Будет, еще как будет... На соседском Джип Чероки уже лет 6 держится, обычная шпакля со стекловолокном, положенная прямо на пластик, краска уже выгорать начала, а шпакля держится и отваливаться даже не думает...
MetalliC
4,518
1,874
655
Короче я купил шпаклёвку для бамперов (написано "для пластика" и "бампер фикс"). Продавец сказал, что ею и кагбэ клеить можно, типа при высыхании становится "как цемент". Просто в моём понимании "шпаклёвка" - это средство для выравнивания неровностей (извините за тавтологию). А тут типа ей и клеить можно. Я так понимаю, что это на самом деле?
В коробочке 2 тюбика - сама шпаклёвка и отвердитель, однако мануала по использованию почему то нет. Я просто ни разу этим не занимался. Продвец сказал, что сначала поверхности обезжиривать вайтспиритом, потом замешивать содержимое 2-х тюбиков (из расчёта, что малегького тюбика отвердителя должно хватить на большой тюбик шпаклёвки) сколько нужно и мазать. Это так?:) Кстати, чем мазать нужно, шпателем? А если его нет?
И ещё нюанс - почитал мануал к краске и грунтовке - написано, что надо с ними работать при температуре +10, +20. Тёплого гаража у меня нет, поэтому думаю отложить покраску до весны.
Кстати, с краской купил ещё и лак. Однако почитав мануалы дома, поехал сдавать этот лак обратно. Дело в том, что эта "МОБИХЕЛ" краска бывает 2-х типов "Автоэмаль" и "Базовая краска металлик". На лаке написано, что его можно класть только на "Базовую краску металлик". Я так понял, что "Автоэмаль" не требуется лачить.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
asl1950, что вообще без шансов оторвать????
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
у шпатлевки есть такое свойство склеивать!!!по крайней мере по пластику которая,я бампер брату почти по кускам собрал,на митсубиси и все отлично держиться уже трерий год...;)
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Купить. Набор резиновых шпателей стоит копейки.
Как вариант, притащить бампер домой.
Акрил можно покрывать лаком. Только смысла в этом нет. Он и сам по себе отлично блестит..:popcorm:
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Gaesyvasek, тогда может быть напишете что пригодно?
Непосредственно шпакля для бамперов(я пользую Carsistem),можно использовать лайт и классика FPRM (и для склеивания. и для шпатлевания ).Все остальное применяется от незнания и не для коммерческого использования.
MetalliC
4,518
1,874
655
Вот про это ещё узнать бы. И чём можно её приклеить обратно кроме клея для окон... Договорился на гараж с ямой на воскресенье. Однако если провода из парктроников вырастают - не охота их резать... Проще бампер оставить на месте а только резинку оторвать.. Интересно, кто нить отрывал её на 31105???
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Отлично клеит прозрачный силиконовый клей-герметик в тубе под пистолет. Только сохнет долго, около 2-х часов... Но держит мёртвой хваткой.
Думаешь со времен 3110 технология приклеивания резинок изменилась??? :)
Не получится. С обратной стороны резинку держат саморезы. Что б их открутить на не снятом бампере, надо быть осьминогом...:haha:
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Лучше 2-х стороннего скотча от 3М пока нет ничего.
Реснички приклеенные на триэмовский скотч продержались неделю. Плавник на крыше продержался 2 месяца, и тоже отвалился... Так что скотч эт все какашка, на него только шильдики, да дефлекторы лепить... Нужен именно клей...
MetalliC
4,518
1,874
655
А вот тут
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=47506 (пост №4)
говорится, что только на клею! Так где же истина? Кто нить всё таки снимал эти резинки с переднего бампера 31105???
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
xxxPahanxxx, никаких саморезов в бампере нет! Резинки приклеены. Но я их не отрывал, так как заварил трещины с внутренней стороны (предварительно сняв усилительную стальную пластину).
12,297
5,600
Дело в следующем. Твердеет быстро. Если приготовить много, то можно не успеть размазать.
MetalliC
4,518
1,874
655
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
Недостающие куски можно выполнить из той же шпаклевки со стекловолокном, но под нее надо приложить основу - например, вырезать приблизительно по форме недостающего куска жестянку, прикрутить ее проволокой к бамперу, зачистить для лучшей адгезии, и лепить из шпаклевки кусок нужной формы, потом обрабатывать его шкурками и напильниками.
А еще есть какие-нибудь варианты ремонта бампера с недостающим куском?????( Кусок размером с пачку сигарет, но на углу бампера, т.е. изгиб)
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Варианты есть... для ремонта использовать стекловолокно, и эпоксидную смолу... Отверстие можно залить монтажной пеной, придать нужную форму, и по ней уже клеить стеклоткань... Прочность будет такой же как и у нового бампера..:)
