Ремонт металлического гаража
Водопад
28 Дек 2008
127
139
Здравствуйте, товарищи!
Вопрос к тем, кто сталкивался с данной проблемой: как отремонтировать металлический гараж, находящийся в гаражном обществе? Буду благодарен за описание личного опыта или ссылкой на источник, где такой ремонт хорошо описан.
Что бы я хотел сделать у себя с гаражом?
Крышу, стены, пол. Имеются протечки, в результате этого намокает и коробится обшивка стен, гниёт пол. Впрочем, пол гниёт и от того, что вода поднимается из-под гаража. Т.е. глобальная проблема: как сделать гараж сухим?
Следующий этап-- яма. Интересно ваше мнение-- нужна не нужна (ремонт авто своими руками предполагается). Если нужна, как сделать?
Также, буду благодарен за любые советы по обустройству гаража. Особенно волнует, вентиляция, отополение, обеспечение комфортного сухого микроклимата в гараже.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Дешевле продать,и купить не требующий ремонта.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
гараж нужно поднять с поможью домкрата поставить на камни ,а затем залить бетоном.если топит то яма не нужна будет источник сырости.
Водопад
28 Дек 2008
127
139
игорь в б, спасибо за подсказку с домкратами (буду думать, как осуществить, ведь до стенки соседнего гаража сантиметров 30), а вот заливать не хочу-- холодно будет, имхо, лучше подсыпать песочку, щебня, положить новые шпалы и настелить деревянный пол.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
лучше взять два винтовых дократа.бетон заливают что-бы гараж в сторону не сьехал с камней под собственной тяжестью.и еще чтоб подкоп не сделали.
Водопад
28 Дек 2008
127
139
Игорь, тогда 2 доп. вопроса))
1) Если заливать бетон, то как: бетон->щебень->песок->шпалы->деревянный настил или бетон вместо настила?
2) У меня из домкратов (кроме штатных от классики и от Волги) есть гидравлический ("столбик" на 1,5 т) и девяточный штатный-- как думаешь, ими справлюсь или лучше докупить (заодно думаю и сарай поднять)?
manool
7 Апр 2007
337
383
Водопад - обратитесь к уазоводам. У них замечательные винтовые домкраты есть (и не дорогие, кстати). Я свой гараж таким поднимал, когда полы делал.
Если течет сверху - лечите крышу, если течет снизу, то по-моему только бетон, а уж потом настил и прочее.
Если снизу прет вода, то лучше обойтись без ямы (не так уж она и нужна в хозяйстве..).
Добавлено через 21 минуту 50 секунд
Вот такой вот домкрат http://avtopasker.ru/goods/9819.htm
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Определись, куда можно поставить домкраты, и за какое место поднимать гараж. Возможно, понадобится собрать две-четыре колонны (напр, из деревянных брусков "колодцем") под потолок, и поднимать и достраивать их снизу. Или собрать внутри леса и поднимать с них. Исходи из того, что поднимать понадобится минимум на полметра, иначе просто не будет места для работ под стеной.
Следи, чтобы гараж при работах не завалился! Есть так же вероятность других видов деформации, в зависимости от мест приложения усилий. Проем ворот свяжи, приварив поперечину понизу.
Возможно, начать стоит именно с обновления пола - оградить края и залить-выровнять бетоном середину пола. Потом этот пол будет лучше держать сам гараж.
Как железо поднимешь - очисти место под стенами и уложи камень или пенобетон (в общем, что там собирался).
Где у тебя гараж? Может, при случае приму соучастие в безобразиях...
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
девяточный не пойдет нужен винтовой поднимать поуглам в круговую (возможно несколько раз).бетон конечно предпочтительнее на пол но под него нужен гравий.и обязательно потом бетон нужно железнить (покрывать чистым бетоном без песка)иначе он будет пылить.и еще отмостки по краям делать чтоб бетон не вытек.
Водопад
28 Дек 2008
127
139
Pypec, спасибо большое за желание помочь, :drinks:, но постараюсь сам справиться-- главное знать как. А там по- тихоньку сделаем (этот гараж ещё очистить надо от всякого добра и не очень добра:)
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Я и не говорю:"Прям счас побежали!" ;-) Тем более, что уезжаю на несколько дней в командировку...
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
добро то и почистить надо.
Наталия ГАЗ21
29 Мар 2012
17
12
Правильно, у меня в одном гараже залита плита, и сыровато как-то. Советовали делать деревянный настил, с дырочками для вентиляции.
НоваторЪ
28 Ноя 2009
239
185
поднимать лучше двумя хайджеками - просто и быстро. Пол - бетонный, сырости не будет. Ко всему прочему ровный и без щелей
Водопад
28 Дек 2008
127
139
НоваторЪ, спасибо, правда, именно для гаража не лучший вариант- в перекладину под крышей не упрёшься, а вот снизу не поднимешь- от соседних гаражей сантиметров 30 от силы по бокам, да, может, 0,4-0,5м сзади...
