Ремонт кузова газ 3110
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Решил, прежде чем продать свою черную ласточку, сделаю ей кап. ремонт кузова. Начал делать, а потом решил и видео поснимать... А теперь решил и выложить у вас на форуме, ибо проблемы то по кузову имхо, волнуют всех, и волнуют в одинаковых местах. Вот некоторые видео, как я боролся с ржавчиной, может кому то будет полезно, или хотя бы интересно)))
К сожалению сварочные работы не снимал, а жаль... было много интересных нюансов, как делать, как ни делать. Вообщем покажу пока только пескоструйку, малярку.
Комментировать здесь не буду, все комментирую в видео. Если будут вопросы, задавайте, постараюсь ответить.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=cbZLdrLsoIo[/ame]
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=Spjpp8v1yvY[/ame]
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=DlKugR4yGrM[/ame]
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=73hfRtfSiZM[/ame]
Пс, по мере выхода видео буду их сюда добавлять.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=9itxL1w_KwU[/ame]
Вот еще
[ame]https://youtu.be/l8su5A3Pzrg[/ame]
Последняя часть эксперимента
[ame]https://youtu.be/gB5hwsO9EW8[/ame]
Немного облагородил подкапотку
[ame]https://youtu.be/WcTWQABGth0[/ame]
Это немного не по теме, но про волгу все же))
[ame]https://youtu.be/UQmf5QUddWk[/ame]
Антигравий, полезно для всех
[ame]https://youtu.be/KELu-xN95Lo[/ame]
Делаем задние тормоза
[ame]https://youtu.be/rPbB3e0XOVM[/ame]
Снятие хрома, перекрас в акрил
[ame]https://youtu.be/mkPN4AaAssM[/ame]
И еще
[ame]https://youtu.be/gG4yxuqr2tM[/ame]
Обновим салонный пластик))
[ame]https://youtu.be/ZH5ykZ8uuCk[/ame]
Основные покрасочные работы
[ame]https://youtu.be/H4dgDGba9Kw[/ame]
И ФИНАЛ!!!
[ame]https://youtu.be/LFSQ3nsMQFA[/ame]
А вот еще про литье
На лучики поставил)), машинка изменилась.
https://www.drive2.ru/b/2992077/
https://www.drive2.ru/b/2992108/
https://www.drive2.ru/b/2992131/
Вот тут фото есть на железе и на литье, видна разница. А в живую еще красивее.
https://www.drive2.ru/l/9759804/
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
А что он на малярку через 2 мес. поехал - так это его проблемы, пусть маляру потом и платит за доп. подготовку (чистку ржи).
SvS, Вы просто наверное не сталкивались с ситуациями, когда человек договорился с маляром на работу сразу после сварки, а маляр заболел, или не успел сделать пред. заказ, или еще куча жизненных ситуаций. А машинка голая стоит, и процессы ржи уже запущены. Это не просто мое мнение, а даже убеждение, что хороший сварщик обязательно должен отдать машину в грунте. Я поступаю только так и никак по-другому. Естессно я слепо не буду мазать всякую хрень))) Сначала тесты сделаю, затем выводы, есть ли в этом гф 021 смысл.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
ПС
А вот кстати в кислотниках смысла не вижу никого, по-моему это только трата лишних денег и времени. Но это только лишь мое мнение - хотя все исходя из практики.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Ваше стремление понятно и заслуживает уважения. Но реальность такова, что есть клиенты, которые только и ищут повод не заплатить (им на самом деле плевать на косяки, им важно очень дешево, лучше вообще бесплатно)! А гф 021, не входящий в типичную технологическую карту будет весомым аргументом для них в этом деле. Равно как и хороший предлог "перевести стрелки" для накосячевшего горе-маляра... И все Ваши тесты ничего для них не будут иметь никакого авторитета.
Добавлено через 9 минут 21 секунду
Вот, "в догонку":
НЕДОСТАТКИ грунта ГФ-021
К недостаткам можно отнести то, что грунт долго сохнет до отлипа. Если верить производителям, то он должен высыхать за 2 часа при температуре 15 градусов. Но практика показала, что это не так.
Многие краски сворачиваются при контакте с грунтом гф-021, если он окончательно не просох. Помещение должно быть полностью проветрено до высыхания грунта.
Другой минус заключается в том, что этот грунт не проникает глубоко в материал, на который он наносится, поэтому его и не используют в закреплении осыпающихся, рыхлых материалов.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Ну, с человеком всегда можно поговорить и предложить ему вариант платно с эпоксидником, и бесплатно с допустим "другим грунтом".
И кстати с непросохшим грунтом любой марки огромная вероятность сворачивания краски. Я сушу грунты минимум ночь. Отсюда и минимум 3 дня на деталь уходит. Так что долгая сушка меня уж точно не пугает. Да уж не суть, надоело мне этот гф 021, который я даже не видел, обсуждать. Себе и норм. клиентам я делаю про проверенной лично мною схеме, все есть на видео в первом сообщении. А вот всяким жопошникам, которые приехали на жигулях с дырами в порогах, отсутствием кусков днища, отслоившимися низами дверей, и чуть ли не падают в обморок от суммы в 300у.е, можно любым грунтом помазать, все равно они потом валиком в самую дешевую краску все своими руками укатают.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
"Бедность не порок" (с)
Просто надо озвучивать не сумму (которая кажется "от балды", особенно - если большая), а смету по пунктам. За это - столько, за то - вот столько... Какой "наборчик" предпочитаете?:rolleyes:
И без "обидок" будет...
Я так думаю...:smoke:
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Ну так а как по-другому... Порог столько, усилитель столько, эта дыра в днище столько, поддомкратники столько, двери столько, арки столько. Это понятный процесс. Просто дело в том, что "сотрудника поймет только сотрудник, сварщика - только сварщик")))). Я соседу своему не смог обьяснить, хотя человек всю жизнь с машинами имел дело, что одну и ту же деталь можно сделать и за 20$ и за 100$, и результаты будут соответствовать деньгам. Не работая в этой сфере, не понимая какой гадостью дышит сварщик и маляр, в каких позах приходится "ловить акалины за шиворот", как происходит обработка особенно невидимых внутренних швов, вообщем... очень тяжело такому человеку понять за что берутся деньги.
Я за 30$ арки не варю, хотя мог бы легко. Но потом тебя же обвинят что ты плохой сварщик, когда через год все сгниет.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Докинул два видоса в начало темы. Это последняя часть про эксперимент с пескоструем, и про небольшую халтуру с подкапоткой, но теперь хоть приятно будет капот открыть, а то даже после мойки с химией там все равно грязно казалось.
Волжанка на самом деле уже почти вся покрашена, осталось выделить время на видеоредактор, надеюсь скоро покажу свою черную ласточку.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
21-й век, на дворе, при глифталь они вспомнили..)) Остаётся тока ПФ потом облить. :haha:
Раньше ГФ работали, по-бедности и безальтернативности, грунтовочка была так себе, а щас, и вовсе непонятно, что бодяжат.. Как с Мовилем может получиться - тара красивая, а через месяц корка отваливается..
Неужели, при такой затратах, я и про физические ещё, и временные, экономить на материале??
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
На самом деле я так и не смотрел в сторону ГФ, не мое это. Наоборот в поисках проф. материалов цена-качество. Много новола поробовал, кое что из боди, сейчас спектрал пробую. Всегда есть к чему стремится и что испытать.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Боди помойка, давно отказался от неё, вот, что ниже, тоже не пробуй, тоже, кошке на помойку, не держится, нихрена. И ваще, шас очень много непотребства, надо на чём-то одном остановиться.
picture.php
[/IMG]
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Не скажи, эпоксидный грунт у боди норма, есть мастика - шикарно ложится, герметик шовный ни хуже ни лучше других. Я не согласен, что боди помойка, есть у них нормальные материалы,вот еще вспомнил - смывка например.
А вот эти баночки "кот. на заправках продаются " на фото я никогда и пробовать не буду))).
Я вообще-то близко к Польше нахожусь, поэтому тут у нас новол уже вьелся в душу)). Радует то - что это завод, а не просто марка, раскрученная и разлитая по разным предприятиям. Универсалку новол не люблю, сейчас буду облегченную пробовать, а все остальное довольно приемлемо.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Это баночка куплена не заправке, а тут, и стоит, втрое дороже твоего Боди)), о котором тут доброго слова, кроме тебя, ещё никто не сказал.
Кстати, возможно с Хай Гиром мой косяк, а точнее предварительная обработка Феномом сказалась, но пробовать второй раз желания нет.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Ну вот и почти закончен проект "Волга". Почти - потому что еще молдинги и некоторую пластмассу красить нужно, также раздобыл зеркала от 105-ой (зеленые), буду красить. Еще литье в белый или двух цветку укатаю. Коросе работы много-мана нацальника)))).
И ...обзор.
Пы,сы ))) Зеркала открасил
https://www.drive2.ru/l/8368641/
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
King4034
10 Апр 2011
45
Здравствуйте. У меня газ 3110 2001г. Внизу дверей пошла коррозия, а конкретнее в углах дверей пузырьками. Где стёкла маленькие рыжики пошли. У крыльев передних тоже внизу пошла коррозия. Также пузырьками. По капоту, багажнику, крыше пошли маленькие рыжие точки, не плотно, но есть. Начал домкратить авто, так у меня замялся порог. Хотя с виду целые, но если снизу посмотреть, то с одной стороны автомобиля ему пришёл конец. По поводу днища автомобиля оно как новое, ни одного намека на коррозию, так как всё прогрунтовано. И я не знаю, что мне делать. Либо восстанавливать кузов, то насколько мне его хватит. Либо купить крылья, двери и капот с багажником новые. Либо вообще кузов заменить, но жалко, так как он целый, внизу коррозии нет, только пороги. А если восстанавливать, то хотелось бы, чтобы сделали геометрию кузова как надо, от коррозии избавили и покрасили заново всю, но сколько это будет стоить, я даже не представляю. Так вот сам вопрос. Как вы думаете, как лучше сделать? Если восстанавливать без замены деталей, то на сколько хватит? Через сколько пойдёт коррозия и есть ли смысл вообще в замене?
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Здравствуйте. Все зависит от рук (мозгов, умений и опыта) мастера. Однозначно Вам дать ответ не возможно. Но... все можно сделать и на очень хорошем уровне, и на долгие годы.
