Ремонт или замена моста
evgenyTULA
26 Апр 2008
63
ГАЗ 2410, 88г., мост родной.
На этой неделе был на диагностике. Вывод: замена подшипников ведущей шестерни.Выкатывать мост ( может быть не раз) никто не берется или цифра называется просто пипец:(
Хотелось бы узнать (раз все равно платить много) лучше ремонт родного моста или поставить другой мост более простой в обслуживании? От Вольво поставит мост возможности нет.
402 двиг. 4-х ст.КПП
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ответ: Ремонт или замена моста
Странно, а что за цыфра? У нас эта работа стоит до 300 бак с одним выкатом и закатом....:shok:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ну 300 баков тож не мало. Я год назад б/у мост взял за 5 тык, правда на 15 диски.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
от 10 тыс.руб. только работа
Фигасе у вас цены, сколько ж тогда капиталка стоит? Я думаю проще на разборке купить б/у мост, или 15" или 14".
evgenyTULA
26 Апр 2008
63
Так у меня сейчас стоят 14". Или я что-то не догоняю? А если 15", то необходимо и перед переделывать, а это еще деньга:(
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Да + диски и резина
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Или я чего-то не понимаю или ...причем здесь размерность колес? До сих пор характеристики мостов ( т.е. главной передачи) заключались в типе самой ГП и ее передаточном числе, , а при заводском изменении этого самого числа( по причине изменения мощности двигателя или назначения а\м) изменялось передаточное число привода спидометра и не более того. Пример: семейка ВАЗов.Точно так же происходит и изменении размерности колес
Теперь о вопросе
тут я вообще впадаю в ступор: арифметика на уровне первого класса - едем на СТОА, слушаем сумму и сроки ремонта, затем едем в магазин и слушаем там. Полученные числа сравниваем путем вычитания ( интегральное исчисление с применением двойной интерполяции и апроксимации полученного результата дает повышенную точность до седьмого знака после запятой :) )
Ray
21 Авг 2008
В магазине сейчас мост от 24-ки найти вообще не реально, а неразъемный от 29-ки под диски на 14 сложно по причине того, что их уже не выпускают, как и подвески, а если можно, то только из старых запасов.
А насчет мостов, то передаточное число Г.П. что у 24-ки, что у 3110 одинаковые, радиусы колес почти равные, да и привод спидометра остается тот-же (ЕСЛИ КОНЕЧНО ОН ТРОССОВЫЙ). У этих мостов двже шлиццевая полуосей одинаковая, да вот незадача в том чно щиринв самого моста у 3110 больше чем у 24-ки или 29-ки, и полуося длинше. Так что перекинуть их не получится. Поэтому на мой взгляд проще ремонтировать. И если хочешь дешевле, то едь не в сервис, а ищи какова-нибудь дедушку который шарит в волгах. К примеру дедушка, который помагал мне капитальт мою волгу за ремонт моста на рафике несколько лет назад взял с мужичка 2000 р. Причем при этом он его два раза выкатывал.
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Регулировка заднего моста у 2410 - дело хлопотное и требует высокой квалификации, последнее сейчас едва ли можно найти даже за большие деньги.
Поэтому гораздо проще заменить мост в сборе ... сама работа довольно простая, а б.ушный мост сейчас должен стоить совсем не дорого ... на =http://nick-peter.narod.ru/GAZ.html[/url], например, его предлагают за 1500 руб, главное чтобы мост был в нормальном состоянии.
"Нормальность" состояния проще всего определить на ходу под нагрузкой, что, увы, не возможно, как правило, поэтому лучше искать б.ушный мост у знакомых или где-то рядом с домом.
evgenyTULA
26 Апр 2008
63
тут я вообще впадаю в ступор ***** до седьмого знака после запятой :) )
Я имел ввиду, ЧТО для автомобиля и дальнейшего его тех.обслуживания лучше, раз всеравно платить.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
А тут никто не скажет, ибо качество ремонта зависит от пряморукости, трезвости и опыта агрегатчика, а так же от качества з\частей,что применимо и к новым агрегатам в сборе ( как показывает многолетняя практика- в з\части идёт то, что не прошло ОТК на конвейере)
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Я просто отвечал человеку кратко. Чтоб не мучаться с ремонтом своего моста. У него есть выбор: купить неразъемный мост под 14" подвеску (такую же как у него) или под 15" (что влечет замену дисков и резины)
evgenyTULA
26 Апр 2008
63
Спасибо что откликнулись. Нашел человечка, который обещал сделать хорошо + есть рекомендация. Решил все-таки ремонтировать. Плохо конечно что в данный момент он занят и я на пару недель остался без машины:(
spy200
15 Авг 2007
216
evgenyTULA, У меня на даче мост валяется 14 негудит правда подшипник полуоси вроде надо менять но это несложно :)а дача как раз на границе тулы могу отдать нафиг его а то он только всё захломляет :)
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
у меня знакомый уже полгода пытается сбагрить неразъемный чайковский мост за 2000 рублей в хорошем состоянии.. не берет никто :)
evgenyTULA
26 Апр 2008
63
Отчет о проделанной работе:
Купил б/у мост от 2410 за 2 т.р., поставили с другом сами, единственное что переставили одну полуось, т.к. в "новом" подшипник полуоси был убит и со следами сварки:shok:
Заняло все примерно 5 часов со всеми трубками и тд.
Спасибо всем кто откликнулся.
В принципе тему можно закрывать.
