Ремонт двигателя змз 406 - давление масла
валенс
30 Июн 2009
После снятия ГБЦ, расточки, замены клапанов, втулок и т.д. после сборки двигателя отсутствует давление масла. Замена масла и масляного фильтра результатов не дали. В районе коллектора наблюдается задымление при прогреве двигателя - не знаю, как эти вещи связаны, но шпильки коллектора остаются сырыми. Не знаю, в чем проблема - в масле или в других моментах.... Жду ответов. Заранее спасибо!
Stepan
9 Апр 2008
67
16
Задымление может происходить из-за обгарание масло которое осталось после ремонта,может троит двигатель и несгарает топливо,а сколько давление после ремонта,а то я тоже перебрал двигатель давление стало на 1 ед.меньше сейчас ламаю голову.
7,972
3,824
Вообще-то ответов следует ждать от тех ,кто двигатель собирал.А мы тут тока посоветовать можем.Проблемные места следующие - масляный насос,крышки распредвалов(проверить затяжку и правильность установки),втулки промвала,вкладыши к\вала и сам вал.Ну и совсем экзотические версии(хотя лично такое видел) - отсутствие на своих местах гидротолкателей и гидронатяжителей(по одному)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
vlr, ну как всегда +100, согласен. вопрос к тем кто делал. давление должно быть
какой коллектор? слева, справа?
точно не в масле, даже на самом плохом на холодную давление будет.
1 как определили, что нет давления-
а/показометр на нуле
б/горит аварийка
в/меряли манометром
а, б- возможно проблемы с датчиками или проводкой
в- вопросов нет
я бы начал с крышек распредвалов, потом маслонасос , ну если не поможет то копаем глубже.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
При сборке, ктото забыл поставить привод шестигранный, масло насоа. Сними крышку шестерён привода, рядом с фильтром, и проворачивая двиг, посмотри вращаються ли шестерни если да, то осталось проверить стоит ли привод и работает ли насос.
AbuAli
25 Янв 2012
Здравствуйте!
У моей машине (двигатель змз 406) после оборотов 3500 - 4000 загорается датчик неисправности инжектор, и пока не выключишь зажигание не гаснет. В чем неисправность? подскажите пожалуйста!
region15
20 Окт 2009
251
387
Ну я когда свой откапиталил движок то давление появилось сразу как завелась,на холодную примерно 5 а на прогретую примерно 1.5-1.7. Если мокро на выпускном коллекторе то 99% что капает с тройничка с датчика давления масла(бочонок такой) (пальцами потрогай под датчиками) у самого такое было,намотал на датчик фум ленты и норм.так же вспомни:при сборе привода маслонасоса засунули ли туда длинный шестигранник(привод)? Ну и сама лампа аварийного давления масла горит при включении зажигания?при заведенной? Провода на датчиках не перепутали случайно? Ну и померяй мех манометром давление! Если давления и на мех манометре не покажет то склоняюсь к: 1)забыли поставить шестигранник в привод 2)неисправен маслонасос.
7,972
3,824
Я опять на ДПРВ ставлю...:)
Дмытро
17 Дек 2013
43
Доброго дня Вам. Прошу консультации. Отдал авто в ремонт ДВС 406 - пробило прокладку блока цилиндров. Давление масла на холостых 2,5 при 2500-3000 показывало 4, лампочка загоралась либо при очень низких оборотах или при низком уровне масла.
Перебрали голову, заварили трещину, заменили ГРМ (звезды, цепи и т.д.) фильтр, масло. Завели не давления, на механике 0,8 на холостых, при 2500 еле 1,5 выдает, на электронном при 2500-3000 об. до 3. Мастера говорят что они никуда не лазили, картер не вскрывали, и нужно менять насос. Я понимаю может и нужно менять насос, все таки 200 тыс проехал, но до ремонта давление было. С чем может это связано? Еще говорит развернул флянец промежуточного вала когда менял звездочки выработки не было говорит так нужно не пойму для чего если нет выработки.
Объясните какую роль выполняет втулка промвала при понижении давления?
Добавлено через 38 минут 48 секунд
валенс, Чем все у Вас закончилось? Уменя таже проблема.
12,275
5,582
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Перебрали голову, Завели не давления,
Могли накосячить в голове - например, не закрутить заглушку масляного канала после промывки, но тогда, думаю, давления бы совсем не было. Или бугеля перепутали... Если появилось после работы только над головой, причина должна быть в ней. А если выработка на промвалу, давление давно бы постепенно упало по мере износа.
