Ремонт двигателя во дворе.
sjurevich
14 Май 2013
183
80
Чем почистить коллектор впускной?
Балончика для прочиски карбюратора не хватает для капиталки...чем можно еще? сто балончиков покупать я не хочу
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
Re: Чем почистить коллектор впускной?
Использую средства для чистки газовых плит. А если Шуманит попадется - вообще все отъедает. НО, работать обязательно в перчатках, очень уж злой.
12,291
5,590
Сода для стирки. Ещё попадается в магазинах.
Ну и незаменимый Тайд. Естественно, с замачиванием.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
А полировать будешь внутри? Так то Шуманит рулит. Зверью Мы им баки тягачей снаружи мыли. Главное вовремя смыть, а то следы остаются.
sjurevich
14 Май 2013
183
80
Иний на деталях не страшно?
Дело в том что перебираю двигатель на улице, и приходится оставлять все как есть до следующего дня и т.д. В данный момент сняты крышки грм и клапанная.Каждый раз когда прихожу, все эти валы покрыты инием, я естественно вытираю все.Насколько страшно все это? ессли каждый раз так он появляется и я буду протирать...На улице морозы, а машину делаю только вечером после работы, с фонариком и лампой...
sjurevich
14 Май 2013
183
80
Чем почистить стенки цилиндров или как это сделать?
Вообщем при снятии головы, низнаю как там попал тослол, но на стенках цилиндров(зеркал) капли тосола, во всех 4 впринципи и еще на них разводы какие то..как быть теперь?, тобишь стенки не блестят как зеркала, а в разводах каких то...Плюс выяснилось еще что пробивает масло во 2 цилиндре, в клапане вернее...
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Re: Чем почистить стенки цилиндров или как это сделать?
Это хонинг. Эти насечки масло удерживают. Если он остался, ЦПГ в хорошем состоянии.
Клапан притереть, колпачки поменять. Это если направляющие втулки целы. Если тоже изношены, вези в Механику. Сам толком не сделаешь.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Хонинг - совсем другое. Если кратко - финишный процесс мехобработки для придания цилиндричности и зеркальности. Делается длинными узкими наждачными брусочками с мелким зерном.
Ничего не делать. Верхний поясок нагара (если есть) размочить керосином и отскоблить чем-нить неметаллическим, остальное промыть тем же керосином/соляркой, продуть воздухом и смазать тонким слоем любого масла, чтобы не ржавело, пока собирать надумаете.
sjurevich
14 Май 2013
183
80
sjurevich, Доломал все таки машину.:(
Да она сама сломалась, капец как же я намучался с ней. Починил подвеску, при этом ни гонял вообще, так на работу и с женой в городе по магазинам... А двигатель сам с ничего вдруг начал троить...ну и как же здесь не до разборок((( заодно хоть сам и с интересом разобрал
sjurevich
14 Май 2013
183
80
Как почистить ГБЦ не имея спец инструментов и т.д
Чем почистить блок, не снимая клапанов и как почистить? Шлейфовать низ собираюсь диском наждачным, а вот как бы клапана сверху почистить, не снимая их, т.к. нет никаких сьемников и прочего го...на..Как обойтись малой кровью и чтобы действительно помогло...Есть идея прикрутить распред валы, и покрутить их чтобы клапана открылись и поочереди протереть их сверху(шляпки)...и еще снимал когда блок, прокладка лужами в масле была местами, но в цилиндрах не было...
вытирал долго тосол, ни понял откуда он там на стенках цилиндрах был...Опустил, поднял...капли и так во всех 3 по крайней мере.Ну вытирал вытирал, пока сухими не стали, где там пробой может быть низнаю...выручайте..
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Re: Как почистить ГБЦ не имея спец инструментов и т.д
если уж ГБЦ шлифовать собрался, то есть смысл и клапана притереть, а для этого их нужно снять. Снять можно и без съемника, но вот собирать сложновато. Купи съемник, цена от 150 руб... В клапанах не так важна чистота шляпки, сколько "точность" прилегания к блоку.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
А зачем, собственно снимал головку?
Если было всё нормально, то тосол попал в цилиндры при снятии. Там всегда в каналах немного остаётся, головку отрываешь от блока, остатки протекают в цилиндры и отверстия от болтов.
15,345
8,741
bear
4,240
3,276
705
:shok: зачем портить поверхность???
Действительно... Не имея опыта даже в снятии клапанов, браться за ответственную операцию. Может сначала потренироваться [del] на кошках [/del] на старье каком...
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! ГБЦ надо ТОЛЬКО ФРЕЗЕРОВАТЬ! При обработке поверхности вручную наждачным камнем, невозможно получить действительно РОВНУЮ поверхность! Кроме этого привалочная плоскость ГБЦ должна быть строго перпендикулярна вертикальной оси ГБЦ! Такую точность можно обеспечить только на станке! При обработке наждачным камнем алюминиевой ГБЦ, частицы абразива внедряются в металл и, при нагревании ГБЦ, выпадают в цилиндры. При работе дв-ля ГБЦ нагревается неравномерно, что приводит к деформации плоскости. Деформации не проявляются пока ГБЦ на дв-ле обжата. При снятии ГБЦ внутренние напряжения вызывают вполне реальные деформации (очень хорошо видны при обработке на фрезерном станке). Решать Вам, но лучше один раз заплатить фрезеровщику (порядка 800-1000р), чем потом опять снимать ГБЦ из-за пробоя ПГБ! Удачи.
Реакции: bear
