Срочная проблема Ремонт генератора.
jozeppe
9 Окт 2011
Разряжается АКБ, поменял щетки - всё равно разряжается, зарядил АКБ - сначала показывает 13В, но стоит проехаться с включенными фарами, повключать поворотники или задний ход, и стрелка падает в красную зону. Сьездил к электрикам, сказали что нет утечки, нужно ремонтировать генератор, запросили 1000р +запчасти. Денег сперва пожалел:wall:, стал искать другие варианты, нашел ремонт за 800+з\ч. К вечеру ситуация усложнилась: зарядка перестала набираться даже на ходу, в итоге я втух прямо в левой полосе, потом через 10минут чудом завёлся, проехал пару перекрестков и втух окончательно. Теперь уже у меня возник вопрос - стоит ли вообще его ремонтировать или всё же лучше купить новый? Если кто-то сталкивался с такой же проблемой, буду рад дельному совету!
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Знакомая проблема. Сначала нужно посмотреть работоспособность аб, потом переходить от проводки к генератора до аб. имеет место быть истерание контактных колец якоря. ИМХО
Работоспособность аб проверяется с помощью "нагрузочной вилки"
jozeppe
9 Окт 2011
Я не силён в автомобилях, поэтому своими словами обьясню: накинули лампочку с проводами на генератор - она тускло горела, накинули на АКБ - горела нормально. Отсоединили плюсовую клемму, замкнули(скорее всего вольтметром) клемму и акб, посмотрели показания - сперва было 0.16 через несколько секунд упало до 0.1 - сказали что то берет память магнитолы, и что утечки нет, потом накинули провод на крышку двс, и замкнули вроде тоже с генератором, сказали что тут тоже всё в порядке и нужен ремонт именно генератора.
волод
25 Май 2010
282
119
Ну как тебе сказать-у нас новый ген стоит от 4000руб и выше (примерно).Поэтому есть смысл ремонтировать-самое главное,чтобы его ремонтировали спецы, а не в ближайшей сто на коленке,желательно с гарантией.Ну ка по запчастям для\ генратора-если есть возможность,и самое главное ЧТОТО В ЭТОМ ПОНИМАЕШЬ ,то лучше покупай сам,%50 сьэкономишь.
jozeppe
9 Окт 2011
В газовском магазе - 3030р. так что разница получается примерно 1500, в принципе несущественная.
Ну скорей всего у тебя кольца на якоре подсели, сними реле-регулятор и посмотри на них визуально.
Как они выглядят(севшие, и рабочие)
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
посмотри реле -регулятор я раз тоже вставал правда на трассе. эта хрень когда наедается может периодически не давать зарядку и ты едешь на АБ.а цена вопроса 300-350р. да и менять 15минут.:drinks::drinks:
12,295
5,599
Реле - регулятор уже заменил,
Тогда посмотреть диоды и места пайки обмоток (следы копоти,брызг металла). Возможно, сгорели диоды. Если там всё в норме, то самое худшее-обрыв обмотки внутри. Это к спецам. Замена диодного моста требует умения обращаться с отвёрткой и паяльником, а замена обмоток дело муторное.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,907
495
Реле - регулятор уже заменил, он в сборе с щётками.
Установи Калужский трехуровневый проблема решиться. Родной при нагреве прекращает поддерживать нормальное напряжение достаточное для зарядки АКБ. Проверено работает отлично. Отзывы смотри здесь:http://forum.allgaz.ru/showthread.p...F5%F3%F0%EE%E2%ED%E5%E2%FB%E9+%F0%E5%E3%F3%EB
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E2%ED%E5%E2%FB%E9+%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0
Нерж
30 Сен 2011
224
168
на севших кольцах видна выработка или проточка которая может достигать 3мм, в связи с этим контакт новых щёток резко ухудшается и гениратор крутится в холостую какие-бы в этом случае щётки не ставил-это напрасная трата времени и денег.
Отпишись как посмотришь.
волод
25 Май 2010
282
119
У меня была подобная проблемма-контактные кольца на якоре, износ очень сильный причем на одном кольце.Поменяю щеточный узел-зарядка востановится на месяц примерно,а потом опять щеткам писец,и так раза 3.Достало,новый якорь на свой генератор не нашел(их куева туча разных модификаций)в итоге мне перепресовали эти кольца+ замена подшипников ит.д.,вобщем около 1 руб. за работу только,но ничего уже полтора года после ремонта катаюсь-доволен:rolleyes:
Нерж
30 Сен 2011
224
168
я думаю лучше всё-таки новый взять наверное.. А то сейчас починиться одно, потом другое сломается, а новый это всё же новый
Но только нужно помнить что новая запчасть для Рашан мобиль не значит что она лучше востановленой, но тогда спасает гарантия) ЛЮДИ СОХРАНЯЙТЕ ЧЕКИ:drinks:
jozeppe
9 Окт 2011
Сегодня поставил новый генератор на 90 ампер, вместо 75, стал прикуривать - не завелась, и звук как у севшего аккумулятора. Может быть такое, что он сел так сильно что не прикуривается даже?
волод
25 Май 2010
282
119
Попробуй не прикуривать,а аккумулятор (который нормальный )на свою машину поставь,провода при прикуривании очень много на себя забирают,если не поможет значит косяк в генераторе,хотя и стартер при межвитковом замыкании такие же симптомы показывает.
12,295
5,599
Стыковка в одном месте-минусовой провод от аккумулятора на двигатель.
jozeppe
9 Окт 2011
Зарядника нет, а был уже вечер и заряжать везти некуда было, поэтому прикуривали.
Добавлено через 2 часа 5 минут 49 секунд
не совсем понял.
12,295
5,599
Пропадание зарядки (иногда) и "внезапно севший" аккумулятор. Это возможно из-за плохого контакта минусового провода на двигатель и дальше на кузов. Неисправности разные, а причина одна.
