Ремонт бензонасоса
aukolosov
7 Апр 2010
73
93
Получилось длинновато, но может моя история кому-нибудь поможет решить аналогичную проблему, не наступая на грабли, на которые наступил я.
Весь последний год в машине стали проявляться признаки умирающего бензонасоса (несколько раз при включении зажигания бензонасос не включался).
Поскольку в топливную систему я еще не влезал (страшновато как-то было связываться с бензином) то несколько месяцев обходилось вообще без какого-либо вмешательства – после нескольких минут ожидания насос все-таки начинал работать. В январе в гостях оставил машину на стоянке и она больше не завелась. После этого полез рыться по форуму. Вооружившись информацией что делать, отвезли с тестем машину к нему автосервис на эвакуаторе. Проверили все места – реле, предохранитель, напряжение на самом насосе. Электрик сразу попробовал перекинуть колодку на главное реле – никаких результатов. Снятый насос чудесным образом заработал, поставили его обратно и поменяли реле на новое (электрик сказал, что скорее всего реле залипало). Мне его вывод как-то не особо понравился – ведь в самом начале он подключал колодку к заведомо исправному реле. Но я спорить не стал – они каждый день машинами занимаются, наверно им виднее. Теперь я понимаю почему – им главное быстрее сделать так, чтобы машина завелась, а не искать скрупулезно причину неисправности (причем это уже настолько в крови, что даже родственникам они делают аналогично).
Остаток зимы и всю весну отъездил без проблем, а в мае опять началась такая же фигня уже раз в неделю. Помогало постукивание по насосу молотком. Задумался насчет нового бензонасоса. Ставить отечественный не хотелось, а потратить две тысячи на бошевский душила жаба. Когда звук работы насоса стал плавающим (как-будто у него кто-то меняет частоту вращения) я задушил жабу и решил покупать новый. И тут тесть вспомнил, что у него на балконе лежит запасной, ни разу не использованный.
Менять решили на даче. Как оказалось ничего сложного в его замене нет. Так как машина перед заменой сутки не заводилась, то даже не пришлось снимать давление в топливопроводе после насоса. Из выпускной части бензина натекло всего стакан. Патрубок впускной части был заткнут обычной свечой. Собственно это самое стремное при замене место. При каждом снятии/установке бензонасоса на впускной патрубок мне в рукав натекала порция бензина. При снятии старого бензонасоса тесть обнаружил, что патрубок впускной части посередине немного треснул (из-за этого в салон периодически травило бензином через отверстие для проводов к насосу под задним сидением). Патрубок заменили. Поставили новый насос. Включаем зажигание – тишина. Запасной насос вел себя так же как и старый и не включался даже при прямом подключении к нему 12 вольт.
Делать нечего. Не трогая новый насос, решил разобрать старый и попробовать его почистить, благо я перед заменой нашел на форуме описание как это делать. Описания с собой не было, да я его и не запомнил. В памяти отложилось только, что это для меня реальная операция. Возможно, отечественные бензонасосы могут отличаться конструктивно (все-таки три разный производителя делают), но у меня и старый и новый были практически одинаковой конструкции.
1. Снимаем стопорное кольцо с торца впускной части. Специальных пассатижей у меня не было, но их прекрасно заменили утконосы с загнутыми в сторону концами губок.
0_501df_c24ed275_L
2. Вращая вдоль оси туда-сюда, вытягиваем пластиковую крышку насоса.
0_501e0_ac04d369_L
3. Прихватив за центральный цилиндрический выступ утконосами (на фото прямые, а разбирал другими с загнутыми концами - они гораздо удобнее) и уперев их концы в выступы на внутренних краях также покачивая вдоль оси и вытягивая наружу, извлекаем сам насос – самое сложное сделано.
0_501e1_e97c73f2_L
0_501e2_e3d4c6d9_L
4. Иизвлекаем стакан статора вместе с ротором. Вытаскиваем из стакана ротор.
0_501e3_78e8fa42_L
0_501e4_c57bc994_L
Вот и все - насос разобран. После осмотра выяснилось, что щетки и медь на контактах почти не стерты.
0_501e5_d3ec7eef_L
Да и металлических опилок, мешающих вращению не так много. Зато рабочая часть насоса еле проворачивалась. Продули ее вэдешкой. Очистили статор от металлических опилок. Собрали в обратном порядке, подключили питание. Насос заработал, издавая ровный звук. Сняли запасной насос и повторили операцию очистки. Запасной насос работал потише (видимо сказывалось, что его ни разу не использовали, а за несколько лет лежания в шкафу его движущиеся части наверно просто присохли друг другу). После установки запасного насоса, он заработал без проблем, а на обратном пути поведение машины заметно изменилось в лучшую сторону – она буквально ожила.
Какие я сделал выводы из всего этого:
- даже ремонтируясь у знакомого автомеханика, никогда не мешает интересоваться ходом работы, что и зачем делается и не стесняться выражать свое мнение, если наблюдаемые действия не дружат с логикой (конечно лучше найти механика, с которым это делать не придется, но не всегда есть такая возможность);
- перед проведением ремонта не помешает запастись мелочевкой, которая при снятии/установке может накрыться или оказаться дефектной – хомуты, патрубки и т.п.);
перед установкой по возможности проверять заменяемые агрегаты;
перед самостоятельным ремонтом почитать на форуме, как аналогичную проблему решали другие;
саня25
7 Фев 2009
я сегодня тоже разобрал бензонасос, хотел почистить сеточку, все прочистил, а собрать обратно не смог,не дает резинка, подскажите может есть какой нибудь способ
vitotapenko
24 Мар 2014
29
Arkady
31 Мар 2014
В один прекрасный день, через некоторое время после заправки, стал слышен вой бензонасоса. Было лень лезть и смотреть, в чем дело, поэтому так и ездил. Насос при этом выл все громче. И вот, как-то раз, трогаюсь со светофора на первой, затем врубаю вторую, а обороты доходят до 2-х тысяч и медленно начинают падать. При этом слышны явные признаки бедной смеси. Кое как дотянул до дома, снял эбн, принес домой, разобрал, а там в этой сеточке столько говна, что даже свет через нее не проходит. Все отмыл, просушил, заодно проверил состояние всего остального. Ротор немного подклинивал, его тоже промыл и шлифонул. Состоянием всего остального остался вполне доволен (насосу чуть больше года). Все собрал обратно, предварительно смазав трущиеся детали. Сегодня-завтра поставлю все обратно и сообщу о результатах. Спасибо автору темы за инструкцию по разборке!
Arkady
31 Мар 2014
aukolosov, смазал для успокоения души, чтобы до попадания в насос бензина, он не качал всухую. Потом бензин вымоет эти несчастные 3 капли из ротора и все.
Кстати о птичках, все это накопилось чуть больше, чем за год.
саня25
7 Фев 2009
как собрать, не могу поставить саму крышку. резинка не дает встать ей до конца. что делать???
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
поставте фильтр обычный топливный перед БН
elia0112
20 Апр 2014
72
Люди дайте совет.
Машина 31105 2006 год насос погружной, стоит гбо.
Ситуация такая: одним днем кончился бензин в дороге, не хватило 100 метром до заправки, газа тоже не было.
Сходил налил в бутылку, заправил в бак, завел и поехал. Проехав где то 1км заметил что машина подтупливает, обороты хотят упасть, остановился и двигатель вообще начал глохнуть, как будто не поступает топливо.
До этого в течении весны бензин кончался еще 2 раза, но было без последствий.
Машина заводилась если подольше покачать бенз, поднимаю обороты - они держатся но хотят упасть, снова на газ - двигатель работает нормально. А на холостых через пару секунд начинает задыхаться и глохнет.
Грешил на рхх, но, промыл его - результат тот же, отключил его - машина работает на хх но обороты скачут и в итоге глохнет. Пробывал чужой рхх - результат тот же что и с родным - глохнет.
Далее вообще не стала заводиться, раза 4 качаю бенз и еле еле заводится, на ходу дергается и тупит.
Доехал ели как до заправки газа, на нем все отлично.
Следовательно дело в насосе подумал я.
И еще сеточка не сильно грязная была, а вот в емкости пластиковой было больше ложки столовой мелочи какой то. Возможно что дело в этой грязи?
Каким способом его можно проверить в снятом виде?
А так же не работает датчик аварийного уровня топлива, как проверить и его?
Покупать ли новый бензонасос или полностью систему в сборе?
12,290
5,589
Не исключено, что именно этот выступ можно было немного отшлифовать и устранить дефект
Не надо.
При ослаблении двух винтов, которые держат среднюю часть, ее можно сдвинуть и ликвидировать заедание. Шлифовать нужно только ржавчину, если она появилась.
Это может быть при длительной стоянке, если в баке много воды.
Перекачка осуществляется роликами, которые под действием центробежной силы при вращении прижимаются к средней части насоса (корпусу). Снижение производительности может быть при износе внешних частей в районе движения роликов.
При повышении давления ролики отходят к ближе к оси, образуется зазор. Тем самым предотвращается остановка и перегрузка двигателя.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Мало.
Воздух в рампе.
Самый плохой вариант - кирдык насосу, но все может быть проще. Прокачается воздух - заработает.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Там не датчик, а контакт.
Проверить можно сняв весь датчик уровня. При нижнем положении поплавка лампочка должна светить. Возможно обрыв провода, перегорание лампы, отсутствие соединения кузова с баком. Кстати, при проверке нужен провод для этого соединения.
elia0112
20 Апр 2014
72
Мало.
Воздух в рампе.
В баке 15 литров, достаточно. Попробую собрать и еще попробовать.
На счет "датчика" - там на схеме типо нагара что то, от нагрева как будто, как раз там где контакт ходит. Проще под замену его? или отдельно плату где то можно взять?
ГАЗНН
12 Янв 2015
Ребят ломаю голову 2 недели были морозы не завелась вообще(ГАЗ 3110 406 дв инжектор) насос не гудел, сейчас потеплело поменял насос(насос подвесной), после замены пытаюсь завести насос молчит, потеребил реле(и главное и бензонасоса менял(новые)), насос загудел и завелась с пол оборота, с утра завел поездил все ок, день машина стояла, сейчас пробую завести опять насос молчит, потеребил опять реле результата не дало, предохранитель целый, где искать в чем проблема? Подскажите плиз.
Насос такой же как у автора темы
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
ни разу не совался в топливную систему на 105 машине. насос гудит как зверь. хочу разобрать и промыть как у ТС.
заодно хочу поменять фильтр в баке и фильтр тонкой очистки.
всё хочу купить заранее, чтобы не ездить на перекладных.
как выглядят эти фильтры, киньте ссылочку плиз.
