Ремонт бака
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Когда я поменял свою 3110 с внешним бензонасосом на 31105 с погружным - всё было нормально. Потом заметил запах бензина в салоне. Полез смотреть - шпильки крепления насоса были сорваны и старый хозяин не заморачиваясь ввернул саморезы. Длинные. ****о. Взял новую прокладку, залил всё вокруг красным герметиком (осенью), лючок бака в багажнике тоже смазал герметиком - на зиму этой конструкции хватило. Как потепелео - запах бензина вернулся. Покурил форумы, пришёл к выводу - старый хозяин - *****. мне нужен тиоколовый герметик. Несколько недель ушло на поиск - в итоге нашёл контору недалеко от работы, которая эти герметики делает. Там работала моя знакомая - так что буквально в понедельник мне его принесли. Две баночки и пакетик с порошком. Воняет специфично.
Вчера снял бак, слил бензин, помыл его кёрхером, открутил всё лишнее (бензонасос, патрубки), залил его водой. Взял дрель - высверлил все старые шпильки сверлом 5.5. Нарезал резьбу. Подточил фланец, чтобы не было торчащих слеов от саморезов. Развёл герметик, взял шприц - залил во все дырочки от этих самых саморезов, смазал всё изнутри.
Шпилек для бака у меня не было - зато было дофига болтов и болгарка. Каждую шпильку перед закручиванием также обильно смазал герметиком, вчера ближе к ночи вставил все шпильки и оставил это дело сохнуть. Единственное - рассверлил отверстия на железяке, крепящей бак. Сегодня промажу герметиком ещё раз и буду собирать обратно. По результатам - добавлю информацию))
    97.5 KB · Просмотры: 50
    89.3 KB · Просмотры: 54
    104.3 KB · Просмотры: 50
    108.9 KB · Просмотры: 48
    68.7 KB · Просмотры: 48
    76.1 KB · Просмотры: 48
    69.2 KB · Просмотры: 50
15,356
8,730
Шпилек там и не было, изначально стоят короткие винты М5, так что со шпильками интересное решение, обычно вместо винтов ставят болты.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Глюк, :good: хорошая работа . описание и фото.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
ЕвГeний, я честно про тиоколовые герметики нашёл очень немного инфы - но судя по его консистенции и адгезии - он прилипнет куда угодно. Судя по инфе - вулканизируется прям в бензине, среда его мало волнует))) Так что думаю можно и заклеить. Кстати, йошка недалеко, герметика я взял килограмм, а уйдёт его грамм 200, срок хранения у него небольшой- приезжайте, заодно и проверим)))
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Royal257, спасибо за инфу) мне казалось там шпильки стояли. в любом случае М6 должно быть лучше М5))
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Дак собствено у меня бак не течёт, я его уже поменял. Так что если и прокатиться то в целях обкатки движка после капиталки. меня это интересовало так, на перспективу.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Вчера вечером проверил - герметик вулканизировался. На всяк случай размешал ещё герметика, смазал всё хорошенько изнутри.
Слил из бака воду, высушил его, прокрасил.
Насос вроде вполне хорошо закручивается, единственное - одна шпилька выворачивается (отверстие большим получилось - старая шпилька наверно вывалилась. Замазал герметиком, посадил обратно - если сегодня картина не поменяется - нарежу более крупную резьбу и сделаю ориентирование кольца по самой толстой дырке (за исключением той, что в центре)
Повесить вчера не смог - долго варил новые крепежи (старые крючки сорвало при скручивании). Так что продолжение следует
    109.9 KB · Просмотры: 26
    65.6 KB · Просмотры: 25
    80.7 KB · Просмотры: 30
    83.1 KB · Просмотры: 28
    104.2 KB · Просмотры: 27
    109.4 KB · Просмотры: 29
    69.3 KB · Просмотры: 26
    96.8 KB · Просмотры: 25
    75.1 KB · Просмотры: 28
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Я бы в вашей ситуации болты из внутри бака завернул не спиливая шляпы и тогда не выкрутится и будет более надежно
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
.Казбек 26, Вы, наверно, не совсем представляете конструкцию стопяточного бака с погружным насосом. Фланец под болты там прикреплён сверху, а снизу идёт металл бака. И если его повредить - будет пахнуть топливом. Была бы возможность снять этот фланец, а потом поставить его - я бы конечно не заморачивался с отпиливанием болтов.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Вот так в итоге получилось) собрал, поставил, пока не пахнет. Специально залил побольше бензина и проверял.
    78.6 KB · Просмотры: 27
