Ремонт ГРМ
Denz
22 Фев 2009
441
105
Перестал заводиться двигатель. Как одна из возможных проблем - смещение фаз ГРМ.
Разобрал - небольшое смещение есть, на выпускном валу, где-то на 1 звено. Также заметил что 3-4 гидротолкателя легко продавливаются, решено было их тоже заменить.
Но снять распред вал не судьба. Болты все почему-то на 10, и приэтом очень сильно затянуты. открутилось только 3 болта, остальные просто сорвались грани - теперь их открутить не знаю как. Жуть.
Будут советы как открутить, я так понял надо залить wd-40, а как сорванные крутить дальше?
Denz
22 Фев 2009
441
105
Проблему нашел в топливоподаче, решил.
Машина заводится отлично. Вот только чуть газ открываю сразу глохнет. Что может быть? Может метки неверно выставил?
Denz
22 Фев 2009
441
105
Аккумулятор в ноуте кончился. Завтра посмотрю что датчики показывают. Но сегодня нормально поездил. Хотя двигатель не тот ... давление масла малое, стучит (точнее стрекочет что-то)
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Смотри если были мягкие гидрики,соответственно они не прокачиваються,что в принципе естественно при низком давлении.Померий компрессию не поленись,если они полумёртвые то ком-ия будет ниже,т.к не до конца открываються клапана ну или не совсем вовремя...
Denz
22 Фев 2009
441
105
Несомненно давление масла виновато. На холодную почему-то давление масла отличное. Ну и временами звук пропадает даже на горячем.
Мягкие гидрики я уже поменял, те что остались - довольно твердые, но может среди них тоже есть плохие.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Полусдохшие гидрики на компрессию не влияют, обороты не те, чтобы они сильно влияли на сечение-время. Те при прокручивании стартером просто не заметно будет изменение компрессии.
