Перестал заводиться двигатель. Как одна из возможных проблем - смещение фаз ГРМ.
Разобрал - небольшое смещение есть, на выпускном валу, где-то на 1 звено. Также заметил что 3-4 гидротолкателя легко продавливаются, решено было их тоже заменить.
Но снять распред вал не судьба. Болты все почему-то на 10, и приэтом очень сильно затянуты. открутилось только 3 болта, остальные просто сорвались грани - теперь их открутить не знаю как. Жуть.
Будут советы как открутить, я так понял надо залить wd-40, а как сорванные крутить дальше?
