Артемий3110
- Регистрация
 - 13 Июл 2018
- Сообщения
 - 5
- Реакции
 - 0
- Баллы
 - 27
Проблема такова, при разгоне машину начинает поддерживать и она теряет обороты, а на нейтральной передаче теряет обороты в 0 и глохнет, по началу думал что это безонасос плохо качает, заменил, поставил новый, не помогло, затем поменял все фильтры прокладки, и это не помогло, затем поменял бегунок в тромблере, и это не помогло , поменять провода зажигания, и это не помогло, свечи тоже меняны, и тоже не помогает, я уже не знаю что это может быть и как это ремонтировать, может тут кто поможет? Двигатель 402, корбюратор 151.
