Проблема Ремонтируем шпильку подсоса и боремся с глохнующим двигателем
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Вобщем столкнулся вчера с такой проблемой! Приехал днём из гаража всё нормально машина работала как часы, вышел ночью на работу в 3ю смену завожу машину, заводиться с пол оборота и глохнет. Накачиваю педалью газа ещё топлива, завожу опять с пол оборота и снова глохнет пытался завести раз 30 ни в какую повторяеться вышеописаная история, вобщем плюнул и пошёл на работу пешком. Утром пришёл сразу попробывал завести снова таже история, вобщем снял карб посмотрел внимательно оказалось потёк бензоускорительный насос через прокладку и напрочь отсутствует шпилька крепления подсоса. Пошёл в гараж устранил течь в бензоускорителе, шпильку сделал по умному- нарезал в отверстии резьбу М6х1 взял болт с той же резьбой обрезал по размеру для подсоса просверлил отверстие под шплинт, всё установил подобрал шайбочки чтоб не болталось,. Поставил в машину карб на место - машина завелась с пол оборота работает как швейцарские часы!:gaz_love:
ИМХО карб ездил настраивал в сервис 3 недели назад, походу бензоускоритель там не затянули, после настройки протягивайте все болты, а шпилька походу из конуса вылетела т.к. в сервисе её снимали (незнаю зачем) и обратно видимо как следует не запресовали!!!
Карбюратор К-151 , двигло 402
Надеюсь моя статейка кому нибудь поможет​
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Негерметичность в диафрагме УН на заводку влиять не должна, она отзывается провалом при вдавливании педали в пол (вплоть до заглыхания) - ибо движок вместо лишней порции бензина всасывает воздух. Если же не провоцировать срабатывание УН, то можно ничего и не заметить.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Как раз влияла машина заводиться и глохнет т.к. бензин из под УН хлещет на улицу, а не в карбюратор, вот качнёшь педалью половина в цилиндры половина мимо
ПаХан
11 Ноя 2007
255
Saf777, да ну, бросьте вы...!!! УН не влияет на заводку авто (только если уж он совсем не работает...)!!!! на заводку влияет: настройка пускового устройства и регулировка привода заслонки "подсоса")) блин! после замены движка забыл как детали в карбе называются...)))) сменил 402 на 406i...
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Я же написал что шпилька подсоса напрочь отсутствовала, он не работал соответственно и бензин шёл только через УН, накачаешь педалью заводиться, бензин кончился заглоха, качай по новой
