Ремни безопасности. Вопрос
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Приветствую всех! Приобрел сегодня задние ремни безопасности, чтобы вскоре установить их. Однако при тщательном осмотре и проверке работоспособности выяснилось, что в катушке стоит какой-то ограничитель, который не позволяет вытянуть ремень даже плавно.:( Т.е. по сути ремень вообще не вытягивается. Вскрыл катушку и обнаружил белую пластмассовую хрень, которая стопорит ролик. При ее отжатии ремень свободно плавно вытягивается, а при резком выдергивании стопорится. Т.о. назначение пластмассового ограничителя осталось для меня загадкой. Полагаю, что его спокойно можно демонтировать (благо держится он на защелках) и на работоспособность катушки это никак не повлияет. У кого есть какие мысли по этому поводу? Может, кто-нибудь знает назначение данного ограничителя?
    451.8 KB · Просмотры: 88
    663.6 KB · Просмотры: 75
    403.3 KB · Просмотры: 88
    764 KB · Просмотры: 92
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Этот ограничитель нужен что бы при ДТП не пробить мордой стекло... (!!!)
Катушка инерционного ремня будет отдавать ремень только тогда когда она находится в вертикальном положении...
это происходит из-за того что там находиться металлический шарик.... который блокирует катушку при крене... крен это - ДТП или экстр. торм.
Ставь и не парься...
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Inukami!, а как пристегиваться? Я ж говорю, что эта хрень не позволяет вытянуть ремень даже плавно. ПРи отжатии этой хрени и ремень вытягивается и при резком рывке блокируется. Эта хрень никакой роли не играет. Или ты хочешь сказать, что при ДТП эта дебильная хилая пластмасска выдержит перегруз в несколько сот кило?
Добавлено через 6 минут 54 секунды
А если машина на склоне стоит? И шарик сместился? Хрен пристегнешься?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Пластмаска и не держит... ее задача застопорить... затем сама катушка поднимается вверх потому что ее тянет за собой ремень... и зажимается...
Возми в руки катушку... и потяни за ремень сам увидишь..
объяснил принцип работы ремней Norma... думаю что разница невелика...
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Inukami!, спасибо! Допёрло, наконец. Ща еще раз проверил: в строго вертикальном положении все ок. Но боюсь, что если машина будет стоять под небольшим наклоном, пристегнуться уже не получится.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Я разбирал катушку и обнаружил два стопорящих механизма.
Первый - Тот который с шариком. Inukami!, правильно говорит, что он предназначен для работы катушки исключительно в вертикальном положении.
Второй - Работает при резком вытягивании ремня (типа аварийная ситуация). Там механизм от центробежных сил раскручивается и зацепляется за корпус.
Так вот второй механизм работает независимо от наличия первого.
Я не нашел в свое время отверстия для заднего ремня и просто прикрутил катушку к задней полке. Естественно лежит она не вертикально))).... Пришлось удалить шарик.... Работает и без него, и блокирует при резком вытягивании. Вот.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
А если сзади у 3110 не предусмотрено место установки ремня - куда его можно поставить при желании? Хватит ли жёсткости и прочности конструкции, или задний пассажир в случае аварии вместе с ремнём и задней полкой совершит "полёт шмеля"? А то в гараже валяется этих ремней дофига. Кстати сзади ставятся 2 или 3 ремня?
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Вообще говорят, что место предусмотренно не только в 3110, но и в 31029. Но я в своей 29 не нашел. Может плохо искал???
Я прикрутил к полке, просверлив насквозь саму декорацию и металлические части. Металл там толстый, выдержать должен. На счет количества не знаю, я поставил один для детского кресла.
Тут юридический вопрос возникает. Если авто действительно не предусматривает возможности установки ремней безопасности на задние сиденья, то установка оных, есть внесение изменений в конструкцию исключающее дальнейшую эксплуатацию ТС. И пофиг что с ними безопаснее, без них по закону намного безопаснее.
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
2 катушки на задние стойки, 1 катушка из-под дивана (для среднего пассажира) + 3 ответные части, соответственно.
Добавлено через 6 минут 11 секунд
Да, и тем более в катушке для среднего пассажира никакого ограничителя с шариком нет. Всё и так работает.
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
А у стопятых катушки разве не сбоку стоят?
На задних стойках они стоят. Просто в комплекте купленных мною ремней была еще катушка для среднего пассажира, которая крепится под диваном как и ответные части (замки).
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Вот я не понял, если всё работает и без шарика, то зачем он вообще нужен?
Инерционный механизм работает без шарика. И в 99% случаев именно он и нужен при авариях, когда столкновение сопровождается резким замедлением авто и продолжающимся по инерции движением человечика))).
Но в некоторых случаях нужен и шарик. Допустим резкого замедления нет, например авто подпрыгивает на трамплине и начинает вращаться в воздухе (ну это я для наглядности). В этом случае инерционный механизм не заблокируется и в работу вступает шарик, который воспринимает не горизонтальное положение авто как аварийную ситуацию и не дает человеку плавно "провиснуть" на ремнях.
Вот. вроде так.
В идеале нужны и шарик, и инерционный механизм, но шарик это та величина, которой в соответствии со школьными учебниками по физике - можно пренебречь. (Что тоже не очень хорошо, но иногда приходится мириться)
alkov
11 Сен 2008
61
61
Чтобы, если мащину начинает "переворачивать" (занос и крен на сторону) блокировать ремень еще до того, как он начнет резко натягиваться. Вещь нужная. Хоть и не сильно удобная.
Недалее чем вчера не смог пристегнуть детское кресло т.к машина стояла на уклоне. Пришлось сьехать на ровную дорогу.
Причем (относится к ремням Norma хотя может и у других так же) если крен по ходу машины то нормально работают ремни, если боковой то фиг их вытащишь. Перед тем как поставить сам пол часа дергал ремень пока понял принцип работы этой катушки.
Берс
21 Май 2008
36
Я так понимаю, что места крепления предусмотрены во всех Волгах... У меня 31029... поскольку занялся серьёзной переделкой салона, то купил и задние ремни.. стал искать места крепления.. по задним стойкам, оторвав обшивку потолка, нашёл готовые места для крепления самих ремней вверху (резьба под винт) Но!!! искал, куда бы засунуть катушку с ремнём.. Нашёл нишу, куда её можно спрятать в задней стойке.. Поискав по инету фото 3110 и 31105, нашёл, что для крепления в этой нише должен быть специальный кронштейн.. А в 029 его нет... хотя нашлись даже места крепления пластиковой накладки, чтобы скрыть, откуда выходит ремень ) Странная подготовка ) Думаю, либо сделать и приварить кронштейн самому.. либо просто посадить его на винты...
12,283
5,589
А если поикать по форуму, то есть чертежи и описание крепления этого кронштейна.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
к стати о птичках не знаю как это сделанно в ауди но фишка в том что ремень рукой можно вытаскивать очень быстро и при любом уклоне машины, можно спокойно нагибаться к приборной панели, но стоит чуть быстрее придавить педальку и затормозить чуть интенсивнее, так все пассажиры повисают на ремнях... как сделанно хз.. но оно работает и не мешает
inherit
10 Авг 2009
278
Dj многих иномарках стоит другой инерционный механизм - например на Ford Taurus ремни срабатывают не от ускорения ремня, там в механизме есть маятник с крючком, который блокирует катушку именно при резком торможении... Т.е маятник по инерции уходит вперед и стопорит механизм... Где то в нете картинка была, не могу найти...
