Большая проблема Ремень, как натянуть?
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
в общем после замены ролика в сборе с направляющей(из-за неизвестных шумов,откуда неизвестно), в итоге ремень стал слетать, не дотягиваеш его, он проскальзывает, чуть сильнее затянеш слетает. И еще 1момент ролик задевавает за натяжной болт, тот что длинный, получается ужастнейший рев, пока шайбу не подложиш ремень слетает реже, шайбу ставиш ремень улетает со 100% шансом. Как делать правильно натяжку? толковых советов не нашел(
Dimazz
12 Ноя 2009
162
не скромный вопрос, у тебя болт который притягивает ролик к направляющей затянут..... (после натяжения ремня ессесно... )
и правильно ли сам ролик стоит.... а то я как то его перевернул - он ремень жрать начал....
0b0vSeM
21 Сен 2006
135
Раз задевает за болт, то однозначно надо снять и ролик и направляющую, осмотреть на целостность и отсутствие искривлений. Какой стороной ставить ролик разницы никакой нет, если он новый.. Может поношенный и нельзя переворачивать, но сильно сомневаюсь, он же полностью симметричный, а если износ такой, что виден на глаз, то однозначно под замену.
Про натяжку посты были, натягивай по мануалу, не ошибешься.. Бери безмен и линейку и вперед.
Никаких шайб подкладывать не нужно.. Ищи причину слетания ремня.
И, конечно, проверь затяжку болта самого ролика после регулировки натяжения, как и советует Dimazz.
Dimazz
12 Ноя 2009
162
кстати, ролик не симметричный)))) , с одной стороны бортик шире чем с другой....
неужто у меня так выработался.....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Dimazz
12 Ноя 2009
162
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-4.html
вот его фотка. плоским он должен быть. я других и не видел нигде.
по теме - меняй либо всё в сборе, либо как уже писали - старый кронштейн и новый ролик.
0b0vSeM
21 Сен 2006
135
потом фотку ролика выложу поржошь)))) , он уже шкивчик))))
Зимой на трассе со "шкивчиком" может быть не сладко (тьфу-тьфу, конечно), понятно что он ремень будет жрать.. :)
0b0vSeM
21 Сен 2006
135
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Dimazz
12 Ноя 2009
162
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
только до дома добрался, ковыряться в машине сегодня уже не получиться, завтра с утра полезу ковырять, по поводу затяжки болтов болты затягивал все, по пводу старого кронштейна выкинул(тупо до ужасти), завтра за новым креплением скорее всего поеду, фотки старого постараюся выложить
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
Речь идет о ремне на гену который. А так выяснилось, что верхний болт крепления гены не родной без втулок, т.е. верх болтался как сосика в банке, сейчас поставили новый болт, ролик старый остался, 2 попытки завести ремень на месте...
