Проблема Ремень генератора слетает змз 406
Bo0n
8 Сен 2015
Волга 31105, змз 406 с гуром. Лопнул кронштейн нятяжительного ролика, ремень слетел с него , поменял ролик и механизм, проехал км 10, слетел со шкива генератора. Ладно в багажнике был старый ремень, поменял доехал нормально на след. день опять слетел, не давно поставил завел не слетает, стоило заглушить и съехал. Слетает в сторону радиатора. Не что не болтается. Как можно проверить соосность и в чем вообще может быть проблема?
MikDandy
8 Окт 2013
36
Я не понял- кронштейн заменил? или нет?
У меня съезжал ремень постоянно в сторону радиатора, расслаивался ремень. Сменил несколько ремней. Обнаружил трещину кронштейна. Заменил кронштейн, когда он сломался(жаба душила купить раньше, купил за 1700р). Перестал сползать. Если бы сразу заменил, как стал съезжать, сэкономил бы на ремнях тыщи полторы, то есть цену кронштейна.:wall::wall:
ИгорьОлегыч
31 Янв 2012
27
Смотреть внимательно ннада, можно линейку приложить к торцу ролика. Какой-то перекошен, либо подшипники износились и под нагрузкой перекашивает. С ремнем посмотреть, без ремня пошатать каждый ролик.И осевой люфт каждого вала проверить, может гулять. Коленвал глянуть, выжимая сцепление. Вряд ли он, но что б спокойней было.
Bo0n
8 Сен 2015
это что за цена такая? или кронштейн это не маханизм натяжителя? 2 механизм поменял уже, на 1 слишком высокий люфт был даже когда затянут ролик
Добавлено через 7 минут 27 секунд
Кронштейн ролика встал без перекоса? Центральный болт на ролике затягиваете после натяжки регулировочным болтом?
да
Добавлено через 36 секунд
а перетяг ремня способствует перекосу ролика натяжителя?
MikDandy
8 Окт 2013
36
Механизм натяжителя с роликом стоит в кронштейне хитрой формы, который крепится 3 или 4-мя болтами. 2 из них прячутся под шкивом, который приходится снимать для снятия этого кронштейна. Вот этот кронштейн 1500-2100р в ближайших ко мне магазинах.
Bo0n
8 Сен 2015
Механизм натяжителя с роликом стоит в кронштейне хитрой формы, который крепится 3 или 4-мя болтами. 2 из них прячутся под шкивом, который приходится снимать для снятия этого кронштейна. Вот этот кронштейн 1500-2100р в [/PHP]ближайших ко мне магазинах.
Где?
    21.6 KB · Просмотры: 47
Bo0n
8 Сен 2015
Род шкивом помпы?
MikDandy
8 Окт 2013
36
А у меня натяжитель ниже шкива:(, на том самом специальном кронштейне. Сейчас пойду посмотрю, самому интересно стало. Приду- выложу фото.
Посмотрел- я говорил про натяжитель дугого ремня, который у меня сползал. У меня кондей, это ремень вращает насос ГУРа и компрессор, и у него свой натяжной ролик, его натяжитель ниже шкива распредвала, этот натяжитель и стоит на кронштейне, который крепится сбоку вместе с помпой и бачком ГУРа.
MikDandy
8 Окт 2013
36
а натяжитель левого ремня у меня так же, этот ремень не беспокоит:)
    77.1 KB · Просмотры: 40
    62.6 KB · Просмотры: 36
    103.8 KB · Просмотры: 39
Bo0n
8 Сен 2015
сегодня поставил ремень, вроде не слетает. Все таки походу перетягивал ремень. Купил усиленный ролик он вроде чутка тоньше, не чего случится?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
слетает из-за наклона шкива ГУР при перетяжке ремня - там слабый кронштейн и при перетяжке ремня шкив ГУРа начинает клонить - сначала ремень начинает поджовывать а потом и вовсе скидывает.
