Ремень безопасности на задние сидения
  • Автор темы Гость_Рома
  • Дата начала
Г
Гость_Рома
Хочу поставить на задние сидения ремни безопасности (ГАЗ 3110 1998г). Не нашел места для их крепления. Кто нибудь решал такой вопрос?
ПС Хотя бы два ремня поставить.
Единорог
21 Июн 2017
11
Re: На что крепится фигулина закрывающая ремни к корпусу?
Первые две фотки это и есть эта фигулина. На последней «уточка» подготовлены под сварку. Потом краска и катушки на место. Болты просто под фиксацию. Чтоб не сдвинулось во время сварки. Под фигулину придётся корпус дырявить. Нет там дырок((( для ее крепления.
Гайку пришлось варить на катушке. Не совсем по феншую. Так как с завода гайка на «уточке», а сверху катушка. У меня наоборот. Сверху «уточка», а за ней катушка. Просто мне изнутри потом «уточку» бы не приварить.
Сталь «утки» 2,5 мм.
Добавлено через 7 минут 30 секунд
У меня вопрос. Чем клеить обшивку к железу чтоб потом не вылезло? На этот же клей вроде посажены дверные резинки.
Единорог
21 Июн 2017
11
@Единорог, ты вот ЭТО сам придумал.. мли подсмотрел где.?
Читал что язык нужен для катушки. Варианты исполнения разные. Отталкивался от того что есть под рукой
Добавлено через 56 секунд
Места для болтиков штатные. Удобно для сварки чтоб не сдвинулось
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Форму выбрал по месту. Чтоб сварной шов был побольше
Крым
7 Дек 2014
3,867
1,376
540
@Единорог, это будут ремни "для ментов".. ну, или "для мебели".?
В случай чего, не дай Бог, канеш,.. эта твоя "фигулина" отлетит.. только тренькнет.
Я просто видел, как выполнено заводское крепление ремней.. там конкретная такая закладуха стоит.. и к ней прикручивается ремень.
Болтом М12 мелкого шага прикручивается.
А у тебя просто "фигулина"..;)
Единорог
21 Июн 2017
11
Детские кресла. Теперь к заводской закладной. У меня 10 см сварного шва. 1 см сварного шва держит около тонны. Причём он будет играть не на излом. А на разрыв. 2,5 мм сталь. Все дырки круглые и без заломов. Так вот ... нагрузка которая будет критичной для этой лепнины ... превратит машину в лепешку. Это надо на скорости 350 км влететь навстречу в камаз со скорость того 350. Там уже будет не до кресел.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Для уточнения. Разбери свои передние ремни и глянь на лепнину там!
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Добавлено через 5 минут 31 секунду
А теперь почитаем это http://avtoportal76.ru/krash-testy/gaz/krash-test-gaz-3110-volga.html и просто ради интереса глянем на задние места. Там и ремень не нужен. Вот и подумай.
Крым
7 Дек 2014
3,867
1,376
540
Твоя то "фигулина" 2,5мм..
А привариваешь ты к чему.?
К жестянке толщиной 0,7мм.. или сколько там на современый машинах.. 0,5мм?
:smoke:
Так что никаких 350км/ч там не потребуется.
Достаточно будет и 60-80км/ч.
Не говоря уже о более высокой скорости..
:smoke:
Должна быть "закладуха", передающая аварийный рывок на большую площадь.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Никакой "лепнины" у меня нет.
ТАМ все конкретно сделано.
Я про передние ремни.. задних у меня нет.
Единорог
21 Июн 2017
11
:smoke:
:smoke:
Господи. Она и передаёт нагрузку на большую площадь. Начинается сминаться боковина. А шов выдержит. Я ж не виноват что у вас нет толковых сварщиков с печатью))).
