Реле фар
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Вчера поставил на машину ксенон, после этого стала нагреватся проводка у ЦПС.Доэтого стояли обычные штатные лампы.Сам цпс это обычная 3 позиционная кнопка-клавиша. Вот хочу обратно поставить штатный ЦПС, также хочу установить допол. реле фар. Но по форуму не могу найти полную схему установки реле.
И вопрос тем у кого ксенон-когда переключаешь на дальний лампы должны гаснуть. Ведь при переключении с ближнего на дальний, ближний должен гаснуть соответственно на ксенон должен тухнуть.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Реле на свет ставить просто, те провода которые сейчас подают на лампы напряжение подключаются на управление, а подающий берется с аккомулятора через предохранитель, модно поставить реле как на каждую фару по два (дальний лев. и прав., ближний лев и прав.) так и на по одному на каждый режим. Как подключить реле в любой схеме можно найти, принцип одинаковый к примеру реле сигнала.
По ксену не скажу, просто не знаю.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
берём реле света, (квадратненькое такое) жёлтые клеммы это нагрузка (должны быть как можно короче и толще и обязательно защищённая предохранителем цепь) белые клеммы - управления - одна (любая на массу), другая к выключателю света, кнопке и т.п.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Вообще то у ксенона свои реле, они то и разгружают проводку. А питание забирает с акб, поэтому либо ты что то не правильно подключил, либо на клавиши контакт плохой.
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Да и потребляемая мощность ламп на порядок меньше. По идее, если б у тебя было бы что-то с ЦПС, то проводка грелась бы и при штатных лампах. А так скорее всего
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Стояли немецкие лампы 55 на 60 ватт +20% светового потока, светилт они отлично, проводка не грелась. Потом поставил 90 на 100 ватт проводка держалась. Сегодня поставил штатный ЦПС и заменил реле света на РС-711-01 до этого стояло РС 711, отрегулировал фары как надо, теперь ксенон светит отлично.
