Проблема Реле света или ЦПС
сергулик
13 Ноя 2011
88
Братцы приветствую! Посоветуйте,как в дороге,либо просто дома определить сгорело реле света ИЛИ цпс??? и что сделать в дороге,если все таки сгорает реле? и что предпринять,что бы горел хотя бы БЛИЖНИЙ???
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
на моей практике горели только ЦПС...также...горел и ближний...работал дальний...горели туманки...а горит изза высоких нагрузок...горит ИМХО всегда ЦПС...может и есть исключение...у меня реле не горело нигде...
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Тартарен
5 Фев 2011
2,019
878
А ЦПС определить просто, вытащи его и осмотри. Если сгорел это хорошо видно. Если внешне нормально можно простейшим пробником -лампочкой проверить коммутацию.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Сгорело - подключи напрямую, если нигде не коротит правда.
Реле проверяется просто - подаёшь напряжение, и тестером снимаешь показания - проходит ток, или нет. Если нет - то на замену.
ЦПС можно сразу тестером прозванивать. В нулевом положении нигде не должно звенеть, в первом и во втором - методом тыка делай. Если есть контакт, который ни при первом положении(неполностью вытащен), ни при втором(полностью вытащен) не прозванивается, то ЦПС на замену.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Обычно горит именно ЦПС, характерная особенность - при сгорании он "тянет" за собой габариты, подсветку приборов и т. д.
Реле, как правило, перестает включать только дальний или только ближний (то есть переключаетесь на дальний - светит, на ближний - тьма; или наоборот).
Вытаскивать реле или (в особенности!!) ЦПС из торпеды в дороге как-то некомфортно, поэтому при отсутствии коротких замыканий можно включить габариты и ближний проволочными перемычками на блоке предохранителей. Туда приходит постоянный "+", там же - габариты, ближний и дальний свет фар (левая и правая фары - раздельно).
Если есть признаки плохого поведения ЦПС, можно его профилактически отремонтировать деталями из ЦПС "старого образца", от 24-ки. Там использовался керамический ползун и толстенная теплостойкая плата контактов. Убивалась эта штука намного сложнее, чем более поздние экземпляры.
Найти, конечно, сложно - или на разборках/развалах или по объявлению в куче старинных з/ч. Отличить от новой можно по внешнему виду платы, куда подходят провода. И еще, емнип, реостат подсветки приборов там спрятан в керамическую пластинку.
сергулик
13 Ноя 2011
88
Спасибо братцы! Но,как объяснить:вытягиваю ЦПС до положения габаритов-горят фары,протягиваю дальше до ближнего-горят опять габариты,а через минут 5 -7 сам включается ближний?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
сергулик
У меня такое было из-за плохого контакта на клемме реле света. Еще могут пригореть контакты внутри реле.
Дальний включается сразу?
сергулик
13 Ноя 2011
88
У меня вообще отдельная история!:) Провода соединил по старой схеме,реле покупал РС711,но внутри,уже какая то микросхема стоит. Стала работать так,тянешь-габариты,второе положение-загорается дальний,подрулевым переключаешь на ближний и в путь... А с недавнего времени вытягиваешь второе положение , горят габариты,подрулевой не откликается,а через некоторое время включается дальний,ну и переключаешь его на ближний.Думаю завтра купить новое реле,проверить,НО не думаю ,что причиной всему ЦПС.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Все эти проблемы разжеваны в теме - разгрузка цпс. Он выгорает из-за ущербной заводской схемы подключения. Подключить фары через доп.реле и проблем не будет. В случае поломки - кинул провод с релюхи на + и доехал.
сергулик
13 Ноя 2011
88
Всех приветствую! Проблема решена покупкой нового реле Р711(т.к. сразу не грешил на ЦПС). но)),все равно,после габаритов,во втором положении сперва включается дальний,а потом при помощи подрулевого переключаю на ближний.Все подключено правильно по схеме,реле "нового"поколения на плате с резисторами,диодами,катушками)))это к спецам,как это все обзывается,со школьного радиокружка мало что теперь помню)) Проблема решена?)))
alex09
27 Окт 2011
320
107
Народ! Подскажите где искать реле света на 31029. Проблема, на кочках гаснет ближний свет, появляется при переключении на дальний, или вкл. Выкл. ЦПС, или на другой кочке.
сергулик
13 Ноя 2011
88
alex 09 в смысле,где искать?:) Если прикупить,то в магазине автозапчастей,спрашиваешь реле света РС 711,а в 29,отодвигаешь водительское сидение до упора к диванчику,опускаешь тело на спину,а лучше на правый бок,так,что у тебя голова упирается в педаль газа,переноска или фонарик налобный в помощь.И вот над магистралью тросика открывания капота черная коробочка с 8ью контактами и подходящими проводами. Снимая запомни,сфотографируй либо зарисуй,какой и куда провод цеплять.
WildEagle
4 Окт 2011
12
Чтобы горел просто ближний, можно выдернуть реле из колодки и перемычкой замкнуть 2 контакта в ней. один из них зелёный провод второй над ним в колодке и ближний будет гореть.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Мне надо чтобы все работало по человечески, согласно эл. схемы. А не удобней будет добраться до реле света сняв комбинацию приборов и ковыряться через это отверстие? Может кто пробовал?
