Реле подогрева сидений или нет?
prizrack
5 Июл 2010
71
116
Люди! Хелп! Остался без попогрелки! Развалился выключатель - и, видимо, коротнула масса лампы с приходящим на кнопку плюсом! Плюс - пропал! Предохранители целые! И самый главный вопрос!!! Где реле обогрева сидений???? Гугл не знает, мануал не знает.... Причем за моей 3110 2004 года подогрев штатный.
12,273
5,582
По Букварю пред12 в правом блоке.
Реле скорее всего в куче с остальными, у левой ноги водителя. перепутать можно с реле обогрева стекла, провода такой же расцветки.
ЗЫ
Если не работает одно сиденье, то вина выключателя.
Если оба, то пред, реле, провода.
prizrack
5 Июл 2010
71
116
Писал - предохранители целы. Не приходит "+" на выключатели. Слева в ногах реле не нашел. Консоль приборов не снимал пока. Возможно все, по схеме "+" на выключтели приходит с реле обогрева сидений, а управляющий сигнал реле с соседней кнопки подогрева форсунок омывателя. Просто может кто снимал консоль и находил где нибудь это злополучное реле?
https://volga-gaz.ru/gazvolga/images/index.html?cooler.gif
12,273
5,582
А провода от сидений куда идут?
Если в тоннель оба, то реле может быть в нём.
Если в разные стороны к дверям под порог, то или слева в куче или под торпедой, но маловероятно.
Реле - расходник. Прятать далеко - не феншуй.
prizrack
5 Июл 2010
71
116
от сидений (грелки) провода идут в консоль, к выключателям. От выключателя "+" уходит под консоль в ноги водителя... и наверно за печку. а этот "+" идет как раз с реле, вот и ломаю голову где оно. На холоде не феншуй ковыряться =(
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Не будут же на заводе управляющий плюс тянуть с соседней кнопки и под торпеду или левый блок предов...
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
@prizrack, чего мучаешься-то? Если грелки работают, поставь новое реле, да и все. Провода с ног водителя в кнопки на панеле и в центральную консоль елементарно протаскиваются, надо только пепельницу снять и заглушку ручки кпп.
Только я чего-то не понял, как это все у тебя работало. Жмешь кнопку на торпеде, потом включаешь грелки кнопками на консоли?
prizrack
5 Июл 2010
71
116
Какую кнопку на торпеде?
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
@prizrack, ну ты же пишешь, что управляющий плюс приходит с кнопки рядом с о.форсунок, она не на торпеде под магнитолой у тебя?
Как-то странно реализовано...зачем там вообще реле, если после него силовой плюс идет на грелки через кнопки? Или я не понимаю по объяснению..:)
koleso
11 Фев 2012
784
Если не айс ковырятся.протяни новый плюс с новым предохранителем. Я жёсткую проволоку в изоляции пихал в торпеду.а потом уж за ней и повода как иголку с ниткой. :)
Потом будешь всё снимать.тогда и восстановишь. А специально лезть из-за жопогрелок не климатит.
