Реле контрольной лампы стояночного тормоза.
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
Залипло. Вопрос в том, где сие реле находится, под левой панелью, где другие или в каком-то еще месте? Вот оно на схеме (обвел красным) -
    629.4 KB · Просмотры: 89
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Да там. Круглое с 3 контактами.
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
Обошел весь авторынок, ни у кого этой финтифлюшки "не было". Кончилось всё тем, что я оторвал это реле и показал в магазине. Нашлось тут же. В отделе тазоклассики. Нет, Воронеж никогда не перестанет меня удивлять. Тьфу!
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
А оно соовсем сдохнуть может? А то лампочка не горит, не мигает, приборку снимал менял лампочку, лампочка цела, провод который идет к концевику на ручнике проверил тоже цел..
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
А вот кстати нашел проблему почему не горит на приборке лампочка! У меня реле нету... Кожух снимал этот. Болтается 3 провода - 2 красных один серый.. Это они на реле идут? В схеме другие...
zvv3102
10 Фев 2011
Подскажите поточнее где оно стоит.
Добавлено через 11 часов 7 минут 50 секунд
Реле контрольной лампы стояночного тормоза я так и не нашел, посмотрел провод от ручника на приборку идет, а там еще от сигналки провод припаян, так вот в самой сигналке что-то залипло. Поставил другой блок сигналки и все заработало, так что вот и такое может случиться.
