Реле зарядки импортного производства - движок 402
demyan
30 Янв 2009
66
17
Доброго времени суток:)
Вопрос---электрики посоветовали найти реле зарядки импортноо производства)меняю уже третье---все какой то брак попадается)движок 402 )генератор новый)65)акб--новый)
Колдун
1 Апр 2008
267
Re: реле
в чём брак выражается??? у мня тоже 402 двигло и новый генератор, поставил электронное "реле зарядки" проблем нет
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Re: реле
Я бы вам посоветовал поставить выносной РР фирмы Астро.
ttp://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19774
demyan
30 Янв 2009
66
17
Re: реле
спасибо)а маркировку узнать можно?брак в том что---одно выдает на повышеных оборотах 13 в)второе 15.5)третье ваще ни чего не оказывает)мертвое)причем новое и купленно в спецмагазине для Газ:(
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Re: реле
demyan, Поищите знакомых с волгой и попробуйте подоткнуть для проверки их реле, если заряд будет нормальный езжайте в магазин покупайте новое и прямо у магазина ставте, не работает обратно в магаз и пусть меняют
Напряжение лучше мерить волтметром на АКБ т.к. штатный показометр может безбожно врать
demyan
30 Янв 2009
66
17
Re: реле
так в том и дело что меряли в сервисе электрики:eek:hmy:
demyan
30 Янв 2009
66
17
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Re: реле
Если дружишь с паяльником, могу подогнать свою схему, работет с 1985 года автомобили - ВАЗ 2103, ВАЗ 21011, и сейчас таже (реле регулятор старый) ГАЗ 31029.Проблем никаких.
demyan
30 Янв 2009
66
17
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Re: реле
Схема заточена под ВАЗ. Обмотка возбуждения (О.В.) волги подключается наоборот к штатному регулятору.Обе щетки выведены, так что проблемы быть не должно. Подключение к датчику аварийного давления сделано для того, чтобы отключать (О.В.) в момент, когда заводится машина. Выход на индикацию аварии, сигнализирует о том чот выходной транзистор либо полностью закрыт, либо открыт. Поэтому после того, как двигатель заведется какое то время (3-5сек) лампочка может гореть. Если еще будут вопросы - пиши.
    128.8 KB · Просмотры: 33
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Re: реле
Да поставь любое другое, с ВАЗа например, оно уже наработанное косяков почти нет. Только схему подключения немного переделать. Это проще чем схему собирать.
